Navigator 1 Треск в двигателе
sust250
тюмень
Появился громкий треск спереди движка. Как трещетка. Пробег всего 175000.
997
Время деньги в данном случае. Чем дольше собираешься выяснять, тем глобальнее чек в итоге
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
sust250, пробег у вас побольше чем 175 тыс. км. А треск этот вызван может быть одним из навесных оборудований компрессор кондиционера насос ГУР генератор. Это я про малые проблемы. А дальше у нас цепь и успокоители пластиковые. Проверить навеску можно просто сняв приводной ремень и заведя двигатель и далее надо крутить шкивы руками для выяснения причины. Ну а если цепь то привет достаточно сложный ремонт
sust250
тюмень
Как затрещал сразу в гараж на прикол. Треск точно внутри.
Если менять цепи то это обязательно со снятием движка?
Fартовый
579
New York, Queens
sust250, нет. Но учитывайте снятие двух клапанных крышек и поддона и не забудьте про масляный насос водяную помпу прокладки сальники может и еще его найдется. А приводной ремень скинули проверили?
630
Успокоитель цепи пластиковый наверное обломало.Цепи спокойно меняются без снятия движка.
Симпатии: Понравилось Burcly
sust250
тюмень
Помпа не подтекает. Ремень не снимал. Буду куда нибудь загонять, пока не решил куда. Если сломался только успокойтесь, То насколько полным должен быть комплект для ремонта-замены? Хотелось бы взять за ранее но и чтобы лишнего не покупать.
Fартовый
579
New York, Queens
sust250, а что собрались покупать если неизвестна истинная причина треска
Скиньте ремень и не заводя двигатель покрутите все шкивы может в одном из них проблема. по крайней мере исключите
