Navigator 1 Треск при резком старте
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Всем доброго времени суток!!Столкнулся с такой проблемой на днях.Прикрепляю видео по ссылке.Звук трещетки появляется при резком старте.На видео Ездил на заднем приводе. Если включить полный то трещит еще больше.При спокойной езде такого не слышно.Может кто сталкивался и подскажете куда в первую очередь лезть?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Печальненько если так....Я надеялся на привода...
Не так всё страшно как кажется.Купи цепь,прокладки.Если финансы позволяют,то звёзды тоже купи,если нет,то просто цепь.По своему опыту знаю,что пару раз можно обойтись заменой лищь цепи.Звёзды подольше живут.
Нормальная цепь в районе 11 к.рублей стоит.Можно самому с ямы поменять за несколько часов неспешной работы.Ну или найти нормальную раздатку на разборке.Недавно была в Большом Камне за 10к.рублей в сборе.
Симпатии: Понравилось naumd85
naumd85
Жлобин
С ямы это половинить ее не снимая?В большом камне видел.Видимо ее и закажу....
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Половинить врядли получится с ямы,придётся вынимать и уже на столе чинить.
Почём она в Камне?
vg30
89
Хабаровск
naumd85, а раздатка натри или четыре положения?
SHELLI
72
Проверь хабы и ваакумники к ним, может травят (подсасывают) где?
naumd85
Жлобин
На 3 положения.Авто,повыш и пониж передача.Но авто в последнее время работает как просто задний.Перед не подрубает сама.Впринципе мне так даже и лучше.Остальныек режимы работает как положено
Почём она в Камне?
10 тысяч.У нас по месту в Орше просят 300уе.Даже 2 на выбор)
vg30
89
Хабаровск
похоже на цепь все таки, придется менять или ремонтировать раздатку
vg30
89
Хабаровск
коробку снимать не надо, по моему только глушитель, и подрамник не надо , только пластину защиты
naumd85
Жлобин
коробку снимать не надо, по моему только глушитель, и подрамник не надо , только пластину защиты[/QUOTE
Я когда коробку менял,хотел раздатку снять сперва-не вышло как ни крутил.В Днище сверху упиралась и никак.Там отлив один есть который не давал ей вылезть
naumd85
Жлобин
Так.Раздатку сняли,но пришлось помучаться с торсионами,которые никак не хотели откручиваться)).Цепь была сильно растянута и муфта вся развалилась....Заодно и всю подвеску перебрали переднюю.Теперь красота и тишина))
