Видели аппарат для шашлыкинга ?
https://www.drive2.ru/r/toyota/1580921/
Снегоболотоход Экспедит на базе Тойота Мегакрузер — сверхпрочный четырехдверный внедорожник оборудован системой full time 4WD с системой 4WS ( подруливание задних колес). Основа автомобиля — лонжеронная рама, центральная часть которой смещена вверх. На внедорожник установлены многие элементы, которые используются на многих моделях Toyota. Турбодизель 15В- FTE применяется на грузовиках, 4- ступенчатая коробка- автомат — на Land Cruiser 80 и т. д.
Количество дверей 3
Количество мест 9
Ширина 2170 мм
Длина 5090 мм
Высота 2075 мм
Колесная база 3395 мм
Колея передняя 1795 мм
Колея задняя 1775 мм
Дорожный просвет 460 мм
Масса автомобиля 2900 кг
Объем топливного бака 108
Тип двигателя 15 В, Дизель
Объем двигателя 4104 см
Мощность 170 л. с.
При оборотах 1600
Крутящий момент 421 н*м
Наличие турбонаддува — есть
Расположение цилиндров рядное
Количество цилиндров 4
Степень сжатия 18, 4
Количество клапанов на цилиндр 4
Тип передней подвески независимая, торсионная
Тип задней подвески независимая, торсионная + пружины
Тип КПП Автоматическая от Toyota Land Cruiser 80
Кол- во передач 4
Привод полный постоянный, портальные редукторы
Трансмиссия имеет полный набор блокировок: центрального, заднего и переднего
межколесных дифференциалов.
Передние и задние тормоза дисковые вентилируемые, расположены по центру на полуосях
(не на ступицах)
Редуктор с гидроусилителем 4WS. Благодаря управляемости всех колес машина может развернуться на маленьком пятачке. Радиус разворота транспортного средства – 5, 6 метра.
Центральная подкачка задних колёс для улучшения внедорожных качеств машины
ПСМ (паспорт самоходной машины), для управления требуется только удостоверение тракториста- машиниста категории А2
Количество дверей 3
Количество мест 9
Ширина 2170 мм
Длина 5090 мм
Высота 2075 мм
Мощность 170 л. с.
При оборотах 1600
Кол- во передач 4
(не на ступицах)
90.2 КБ Просмотры: 54
75.8 КБ Просмотры: 36
69.9 КБ Просмотры: 90
74.5 КБ Просмотры: 34
