Расскажу всю хронологию событий, примерно месяц назад начал плохо заводиться, не важно утром холодный или сразу после поездки любой продолжительности, мог несколько раз крутить стартером и ощущения были, как будто топливный насос не работал, потом схватывал и все, ехал нормально, не глох и вообще все было отл, потом спустя пару недель начали появляться ошибки бедной смеси по обоим головам, я логично предположил, что насос подходит и начал выбирать, какой ставить и тд. А вчера случилась совсем беда, машину оставил на час у работы, остыть не успела, начал заводить и стартер сделал как будто половину или четверть оборота и все, клин подумал я, попробовал еще пару раз, стартер так же делал неполный оборот и вставал, закрались печальные мысли, потом после еще нескольких попыток, двигатель проснулся и завелся, работал ровно как и обычно, но начал жутко дымить, был и сизый и белый дым, как будто в камеру попало и масло и антифриз, спустя примерно минут 5 работы двигателя, дым пропал и больше не появлялся ни на каких оборотах, на сегодняшний день, такие танцы повторились уже несколько раз. Завожу, дымлю, 5 мин и все ок. На щупе следов антифриза нет, по бачку пока не ясно, уходит или нет, потому что день всего прошел. Не знаю, может ли это быть связано с первой описанной мной проблемой или нет, но вопрос все равно открыт, какие там могут происходить процессы, которые приводят к такому поведению? Кстати холостые держит 630-640, динамика такая же, по сути поведение авто не изменилось. По двигателю ничего в последний месяц не делал, масло только менял не так давно, ну и фильтра по кругу. двигатель 5.4 дорест.
