Форд Эксплорер 3 Тосол межд между блоков
MARLLBORO
23
Город
Парни привет. Подскажите пожалуйста ,обнаружил между блоками в передней части антифриз, вроде как из под головы правой(завтра фотки кину).Вопрос прокладка? Да и стал подкалбашивать на холостых, показывает пропуск зажигания во втором цилиндре. Менять прокладку ГБЦ? Или попробовать подтянуть голову? Спасибо
Любитель Фордов
1 179
39
Город
наверно не между блоками, а в развале блока?
выверни 2ю свечу и будет понятно.
антифриз уходит? в развале обратка печки еще идет.
MARLLBORO
23
Город
В развале точно. да антифриз уходит по чуть чуть. Если в цилиндр попадает беда....
ЭндрюС
продал душу мопару :)
27.02.2007
3 592
136
Город
если мотор 4,0 то проверяйте корпус термостат
Sniper_sr
55
Город
Всем привет. У меня тоже было. Из под крышки термостата текло. А если в цилиндр будет попадать. даже по капле, то из выхлопной при перегазовке будет белый дым и едкий запах испарений атифриза.
bonifatsiy81
18
Город
Проверьте корпус ермостата течь скорее всего оттуда, стандартная болячка, может обойдется прокладкой впусконого, если корпус имеет трещину то не поможет, только поменять и лучше стразу на Dorman т.к. у него прокладки уже отдельные а не одна общая и изменена конструкция крепления термостата, что решает проблему. Я впускной себе заказал с rockauto, с доставкой до мск вышло 180$.
Жадные люди хотят за него у нас тут от 22 тыр за новый =)
