Expedition 1 торпедо
dimon69
141
ford expedition
тверь
выручайте знатоки. нужно добраться до подрулевой коробки предохранителей.(попала вода,теперь глючит). пытался добраться малыми потерями, не вышло. видимо требуется демонтаж всей панели. если кто разбирал, расскажите как совершить сей подвиг с наименьшими трудозатратами. не очень хочется откручивать ведро лишних саморезов. пластик снимается отдельно, или с мет. каркасом? как снять наружний пластик я знаю. кроме основной панели. я так понял что панель собирается с внутренним пластиковым(некрашеным) каркасом и в собранном виде устанавливается. а вот мет. каркас? и хотелось бы узнать места крепежа. поделитесь опытом пожалуйста.
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Эта панель называется коленный буфер. Снимается вместе с железным каркасом. Я делал шумку, пофоткал на мобилу, возможно поможет. Снимается легко.
Панель предохранителей фиксируется гайками, помеченными красными стрелками (верхние болты тоже). Я панель предохранителей не снимал, но в инструкции указаны именно эти гайки.Пластиковый некрашеный каркас снимать не нужно да и геморройно это.
dimon69
141
ford expedition
тверь
спасибо, но к сожалению не могу открыть ни один файл.
dimon69
141
ford expedition
тверь
открыл. понял что ничего не понял:lol: короче не нашёл ничего что бы мне помогло. думаю с отвёрткой в руках разберусь быстрее.:)
deputat
222
Севастополь
Заходишь в программу
Выбираешь Expedition
Group4: Electrical
Section 419-10
Removal and installation
Module - Generic Electronic (GEM)
и далее с пункта №3, с картинками
dimon69
141
ford expedition
тверь
Group4: Electrical
Section 419-10
разобрался. спасибо! оказывается проводка подсоединена к коробке через фишки,а не как под капотом(наглушняк). думаю если отсоединить фишки, проблем со снятием не возникнет. нащупал с тыльной стороны два болта, но не подумал что это фишки.:good:
