Expedition 2 Тормозные диски очень быстро деформируются
Sanya777
тюмень
Приветствую. Достали меня тормоза, очень быстро ведёт тормозные диски, что в свою очередь Редько приводит к ужасной вибрации на руле... третий комплект дисков меняю, бить начинают тысяч через 5 после замены. Диски ставлю рейбестос. Колодки уже разные перепробовал . По поводу луж, перегрева, и тд, не стоит говорить, машин много было, но чтобы так как тут небыло. Понимаю что диски не фонтан, хотя и оригинал проточенный долго нежил. Машина тяжёлая, но не до такой же степени... супорта смотрели, замечаний нет к ним..
я к чему, может уже кто нашёл выход из ситуации? Может есть что более лучшее, эффективное и долговечное? Может какие комплекты тормозов есть, которые можно с других машин поставить???
Просто достали уже тормоза такие... читал что диски(перфорированные) и колодки фирмы поверстоп дают хороший эффект, но опять же бюджет с учётом доставки велик, и незнаешь чего ждать от этого малоизвестного комплекта.
Alex1978
Был Ford Expedition 2005
В 2012 году поставил по кругу диски Concord и оригинальные колодки. В 2016 машину продал, ещё запас был, пробег на комплекте около 50 тысяч км. Был Expedition 2015 модельного года. Хотя многое от стиля езды зависит.
krv
Lincoln Navigator 2004
Иркутск
Может все таки попробовать поставить комплект штатных оригинальных дисков и колодок. Я такой проблемы не наблюдал, ни на старых стёртых в ноль, ни на новых.
Sanya777
тюмень
Тяги, наконечники новые поставил. Я так понял все ездят на штатных колодках и дисках.
МОИСЕЙ
100
Привет, так же думал об этом, бюджетных не получится. Если говорить о передних (которые только и тормозят, а задние подтормаживают) есть суппорта от F450 99 года подобной конструкции как у нас, площадь колодки больше нашей почти в 1,5 раза, но нужно придумывать крепление к чулку, там дырки на другом уровне и шире и конечно диск тормозной под них желательно 13,5-14 дюймов искать, а это ведет к покупке колесных дисков от 18 дюймов. Иначе только подобные https://ceika-store.com/products/cbk359 это самые дешевые, аналоги в 2-3 раза дороже..
Если брать колодки и диски сторонних производителей то амеры на первое место ставят EBC а за ним Hawk
Sanya777
тюмень
В последнее время все хвалят колодки повер стоп.
А по поводу супортов, то плавающие это не то, если менять то минимум на 4х поршневые, например от паджеро или крузака ( они кстати вроде одинаковы).. а вот по поводу адоптации супортов, вам москвичам грех жаловаться, у вас есть фирма proma, которая и одаптирует любые системы .. и так же свои системы производит. У меня на аккорде стоят их производства. А на счёт пример паджеро, у них и выбор больше и цены ниже( летом брал брембы простые за 1600).
корсар
392
инвалидка
Думаю, что проблема не в дисках и колодках. Какой-то технический косяк. У самого стоят уже года три китайские диски. Ничего не бьёт. Колодки в основном Райбестос, но и другие стояли и ничего. Не может быть, чтобы у меня всё нормально с китайскими дисками, а у тебя проблемы. Засада в чём-то другом.
МОИСЕЙ
100
Привет, поизучал вчера на досуге какие есть из замен варианты с фиксированным. Лучше всего получается от Секвойи 2010 года, 4 поршня по 51мм (как у нас, но 2), диск тормозной толщиной 32-30мм( как у нас 30-29мм), правда диаметр 350 мм. Вес и силовой агрегат соизмерим, остальное что с натягом : можно туарег 2010 и додж чаленжер (гран чероки ) 2015, но у них вес меньше...
Если решишься, сообщи, я бы сам на секвойю махнул, но нужно пластины переходные и диски большего радиуса искать..
Firebolt
16
Lincoln Navigator 2003
Мск
Если рулевые тяги и наконечники новые и оригинал, то проверь сайлентблоки нижних рычагов.
У меня такая же проблема с вибрацией, но дело не в дисках - диски на биение проверял прибором. Проверили подвеску - нашли люфты в рулевой тяге и разбит сайленблок на нижнем переднем рычаге (задний).
Добавлено через 15 минут
По поводу тюнинга передних тормозов Навигатор 2...
В сервисе у Петра это делают...цену не спрашивал
303
был Линкольн
Монино
В сервисе у Петра это делают...цену не спрашивал[/QUOTE]
Они просто устанавливают от следующего поколения тормозилки, в том году 30 к брали за передние
Sanya777
тюмень
А чем тормозилки следующего лучше? Следующие это 3 поколение?
jibbing
47
Lincoln Navigator 2006
Присоединяюсь к Sanya777 - чем тормоза 3-го поколения лучше 2-го? Что там изменилось?
Артур116
Lincoln Navigator 2005
Альметьевск
Доброго всем дня. Прошу подсказать. От Навигатора 3 или экспедишена 3 подходят ли тормозные передние диски на навигатор 2?Теоретически одного размера. Диск от 3 поколения чуть больше и толще вроде как, в остальном такой же.
vip82rus
326
lincoln Navigator 2006
У 3 поколения изменили суппорта в связи с этим и поменялся диск. Так что диск встанет при условии замены суппортов.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Посмотрите диски и колодки от Morse => Фрикшен Мастер были в мск. Качество раз,гуманная цена два.
