Топливная система
ПЭМ
форд эксплорер 1993
Омск
Обнаружил у себя на фЭ1 следующее: не сливается по обратному шлангу бензин в бак. При не работающем двигателе если подать питание принудительно на насос, то бензин качается, а куда он уходит не понятно. При работающем двигателе при разных оборотах, и при резком сбросе их, так и не дождался, что бы по обратке хоть капля вернулась. Что это такое и как должно быть?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Нужно сперва померить давление в рампе,а так или подсел насос или РДТ.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Если на U1, то сколько раз скидывал бак, не находил такого. На бронках - да, что на большом, чтотна малом есть, а на U1 не видел. Надо проверить давление, насос тупо не прокачивает и всё если залип регулятор давления
ПЭМ
форд эксплорер 1993
Омск
У насоса свой клапан стоит, он и сбрасывает в бак.
Поменял насос. Теперь появилась тяга у двигателя, но обратно бензин не идёт. Скручивал обратный шланг с РДТ - сухо. Ремонтируется РДТ или нет, и какие подходят?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Меряй давление топлива на холостых и на 2000об.
А у тебя вакуум точно подходит к регулятору давления?
