Expedition 1 Недостаточное давление в топливной системе
Самара
Доброго времени суток всем. Не могу понять из-за чего машина не едет, а именно на холодную нажимая на газ чуть ли не глохнет, а на прогретую как будто нет давления в топливной системе. Что это может быть? Проблема в самом бензонасосе или турбинка полетела? подскажите, пожалуйста.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
замер давления топлива сделайте сначала
Самара
нет не 3, а с неделю наверно
ну поведуй мне старейшина, что же может быть с машиной?
Добавлено через 42 секунды
по не знанию, подскажите какое давление должно быть?
RSK
241
Был Ford Expedition
Ты не обижайся, просто что написал сам то понял? Если машина не едет так как будто не хватает топлива и ты сам уже об этом сделал вывод, молодец, меряй давление в рампе, около 2,5 кг должно быть, дальше если его, давления нет логично сделать вывод что погиб б/н, соответственно снимать бак и изучать проблему. А что на горячую, на холодную, и какая турбинка я не вкурил.
Егор1
Нефтеюганск
Итог, то какой? в чем конкретно была проблема? Интересует т.к. у самого похожие симптомы.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Егор1, довольно простая процедура, тройник, манометр.....ну не сам, в любом сто это сделают....если есть клапан на рампе, то можно шиномонтажным удлинителем и манометром....
Но я бы не советовал самому это делать....
cheburashka
Ford Expedition 1998
Poznan
Позвольте поинтересоваться.
В чем проблема этой операции? Почему вы не советуете делать самому?
Егор1
Нефтеюганск
))) Я понял, что нужно замерять давление. хотелось поинтересоваться у автора темы, что у него было в итоге. Может дело не в бензонасосе....... и сразу все варианты возможных неисправностей проверить!
Kirill1966
Lincoln Navigator 1999
Сергиев посад
Была такая же проблемм.Умер регулятор давления топлива.Для проверки надо пережать шланг обратки.
Егор1
Нефтеюганск
Замерил давление, по словам сервисменов давление в норме значит не бензонасос..... куда дальше смотреть????
GreshniKSNZ
был Expedition 97
Снежинск
Посмотри дмрв. Может он засрат (у меня когда засрат был машина тоже не тянула)
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
И какое же оно? Или как мощность у бентли "достаточная"? )
Что за вопросы???? Сервисмены сказали,что давление в норме,значит так оно и есть.Самое главное,что оно есть,всё остальное не важно.
Что за привычка не верить сервисменам?Прекращайте эту практику,эдак они совсем без работы останутся.:lol:
Автор,поезжай к нормальным мастерам,пусть замерят давление в рампе (и обязательно пусть озвучат тебе,либо подсмотри).От этого уже можно бутет отталкиваться,либо насос помирает,либо датчик давления не держит,либо забита сетка топливоприёмника.
Егор1
Нефтеюганск
))) Ну сразу подЪёживать) давление показало 6 оч.
Добавлено через 32 секунды
Про фильтр не забывайте. (тот что на раме установлен, бензин фильтрует)
Фильтр поменял первым делом как появилась проблема
Расскажи по подробнее, что делал с дмрв?
