Explorer 2 Точки для домкрата, как правильно поддомкратить авто
Acer
Владивосток
Форд Эксплорер 1996 мкпп, куда можно подставить домкрат спереди и сзади? Что бы поднять морду или задницу. И под что можно домкратить если в нужные точки не влезет домкрат?
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
ФЭ 1996 мкпп, куда можно подставить домкрат спереди и сзади? Что бы поднять морду или задницу. И под что можно домкратить если в нужные точки не влезет домкрат?
Если полностью вывесить,то под раму по центру тяжести. Через проставку
под домкрат. Ставить на стойки одну сторону,потом другую. И что это за
домкрат, который не лезет? Тепловозный что-ли?
Black_fighter
Чернигов
Я поднимаю всю морду подставлением под балку домкрата. Весь зад - под нижнюю точку моста. Или же, под рычаги передние, если колесо поменять; или под переднее ухо рессоры.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Black_fighter
Согласен с тобой - это тоже хороший вариант.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
перед - под рычаг, зад - под ось, где рессора крепится - проверенные варианты - если не хотите, чтобы машина вас задавила
АГРО
262
Выборг и Санкт-Петербург
Дык подкатной домкрат под мост подкатил и вперёд и с песней !!! :roll:
Expovod
39
Урал
Симпатии: Понравилось U1Todor
Double
Я кстати сегодня столкнулся с проблемой с поддомкрачиванием. Вернее не проблемой, а несоответствием моей инфраструктуры в гараже с требованиями гатора.
Расскажу историю своей печали. Сорвалась гайка колесная на переднем колесе, решил поменять. Не нашел нифига подходящих, купил 12*1.5, нарезал мечиком на 1.75, думаю, вот я молодец - обхитрил систему. Взял плашку соответствующую на случай дохлой шпильки, и поехал в гараж. А там у меня есть домкрат, гидравлика трехтонная, с рабочим ходом 35 см. Так вот, не хватило мне нихрена этого домкрата, чтоб вывесить переднее правое колесо. Домкратил балку, под домкрат подложил досок, и все равно - он встает в вертикальную позицию, а колесо не вывешивается. Колесо, кстати, 285/60Р18.
В итоге, поехал на шиномонтажку с этой проблемой.
Теперь вопрос - какой домкрат купить, чтобы его возить с собой на случай замены пробитого колеса? Чтобы встал в штатное место в багажнике и чтобы им было реально пользоваться с первым гатором? Подскажите, аксакалы!
Jambo
МОСКВА
И не забываем отключать подвеску
Double
А что это за зверь такой? Его с собой возить реально?
Jambo
МОСКВА
Вполне. Ложится за третьим рядом спокойно. Обычный реечный домкрат.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Под рычаг домкрать и будет хватать хода домкрата
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Jambo
а еще он любит падать :D
АГРО
262
Black_fighter
Точь так же делаю :good: Пользуюсь подкатным домкратом !
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
Jambo, Всё хочу взять, но думаю брать1.5 метра или достаточно 1.2 ? Мне показалось что 1.5 метра никак не войдёт ни в третий ряд, только в багажник по диагонали...
273
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
У меня трёх тонный реечный и доска под него. ставлю сзади под фаркоп. вывешиваю оба колеса .снимаю авто с брюха ещё можно в качестве лебёдки использовать.Переднее можно короткой стропой по одному за спицу диска поднять чтоб подложить. Трактористы курят но машину окарябать можно.
