Тюнинг двигателя 5.0 L. (302 Windsor)
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Столкнулся не то, чтобы с проблемой, но с устойчивым желанием увеличить КПД мотора...
Кто-нибудь крутил свои движки?
P.S. что такое roller ready?:D
MrHIDE
Буду сам заниматься доводкой своего мотора когда начну переборку видел в америце строкер киты на 302 мотор чтоб 5.7 вышло задумался об покупке
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
А че такое строкер, кстати, а то все -строкер, строкер.......
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Stroker
Stroker kit (от англ. stroke - ход поршня) - комплект деталей, который позволяет увеличить рабочий объем двигателя не за счет увеличения диаметра цилиндров (путем расточки), а за счет изменения хода поршня. В такой комплект обычно входят измененные по отношению к стандартным коленвал, шатуны, поршни.
Плюсы такой операции понятны: за счет большего объема подрастет крутящий момент и мощность. Минус в повышенном износе двигателя, особенно если увеличение большое: например с 302 куб дюймов до 347, а также обычные неприятности с настройкой всего и вся, связанные с такого рода играми.
(c) Сергей "Pingvinov"
О! Че люди грамотные говорят.....:D
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Стоит задуматься......
Грубо говоря, 351 движок мощнее 302 на 25-30 кобыл в лучшем случае.....при "стандартной надежности".....
А надежность штука важная...
MrHIDE
я думаю что доводка головок на бронко сама по себе даст кобыл 30
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
да, по ходу, головки 302 го не продуваются.......илия не прав...
Кто Сам лично видел разобранный движ.......поделитесь опытом
Вот бы фото...
shia1
Н.Н
Бросьте енти мысли - получить приличной прибавки мощности с 302 мотора бюджетно не получится. Если ооочень хочется, поставьте 5,8 л. 351 движку - разница будет ощутимая.
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
... и почему все начинают плакать когда слышат, что двигатель - нижневальный ?
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
Надеюсь имелась ввиду мощность? :roll:
А вообще, это вопрос лишь денег, из 302го мотора можно сделать "черта лысого".
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Мощность + момент
Короче пытаюсь узнать следующее, можно ли родную голову подточить на предмет увеличения площади впуска и выпуска на стадии клапанов , + увеличения хода клапана, чтоб новые головы не покупать.... под замену распред + толкатели+ клапана + коромысла + пружины .... если это есть в природе на родную бошку, и если.....
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
И все таки, в чем отличие 302-х, Roller equipped (мотор 96 года )и non roller (мотор 89 года)...
shia1
Н.Н
Распредвал роликового типа, а не кулачкового - типа вечный (как-то так) и гидрокомпенсаторы роликового типа под стать распредвалу. Вам молодой человек матчасть изучать сначало, а потом грезить о "повышенном КПД" :)
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
"типа вечный (как-то так"
да я смотрю Вы тоже не гуру .....
А матчасть постепенно изучается....
shia1
Н.Н
Никогда им и не стремился быть. Прежде чем задавать вопросы как выглядит головка, чем отличается "муха" от "котлеты" поищи в интернете, наконец на форуме в базе файлов опять же все есть - например Chiltons manual или Ford cars and trucks manual - есть подробные картинки и головок и из чего двигатель состоит и как это выглядит. Когда ты изучишь матчасть ты поймешь, что проще поставить откапиталенный двигатель большего объема по доступной цене и сохранить EFI впрыск в стандартном исполнении, чем ввалить 5000-20000 $ в прокачку 302 мотора. Вот еще ресурс, если дружишь с англ. www.fordfuelinjection.com там тоже есть общая информация о прокачке фордодвижек.
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Портинг
Опрос общественного мнения:
Имеет ли смысл делать портинг головок 302 мотора...
Ваше мнение...
