Сабж.
Женька(Рембо, новый владелец моего пипелаца).
Стал глохнуть!
Навин2 2003год.
Пдрл нейтраль. Не горит.
Чек не загорается! Загорается при попытке завода.
Блок предохранителей новый. Старый тоже едет с ним в зипе. Можно перепаять от туда реле.
Датчик колена новый. Старый рабочий тоже едет в зипе.
Насос и сетка в баке вопросов вообще не вызывают.
Давление в рампе есть.
Появилось все это после заправки.
У меня 2 варианта.
1й засорился фильтр, насос работает под нагрузкой и это вырубает реле.
2й вариант, трипер с фишкой на датчик колена.
Нужна помощь.
Ваши варианты.
Кто может глянуть по месту? Или хотя бы куда обратится?
Прошу отклика!
Добавлено через 9 минут
Женька, вот фильтры.
Фильтр топливный - Partsmaster 73243
Фильтр топливный - Atlas G10166
Фильтр топливный - Auto-Extra 616-33243
Фильтр топливный - Fram G10166
Фильтр топливный - Luber-Finer G1010
Фильтр топливный - Mighty FG1011
Фильтр топливный - Motorcraft FG-1083
Фильтр топливный - Motorcraft FG-1062
Фильтр топливный - Wix 33629
Добавлено через 7 минут
Фишка на датчик колена #7
Добавлено через 27 минут
Теперь про реле. Женька, в пакете есть книжка. Там есть схема реле.
Тепеь про 303реле.
Если все манипуляции не помогут с 203 и жужжание оствнеться или вовсе тишина.
Тогда нужно менять 303, ты его спалил, а точнее на контактах сгорело покрытие.
303 реле, является не обслуживаемым и его нужно выпаивать.
303 реле это центральное реле. На плате.
Выпаевай его из старой платы и впаивай в новую. Из старой платы выбери любое кроме него.
З.ы. глянь еще ножку на 203м она изза нагрузки могла подгореть. Ее тоже нужно пропаять.
Стал глохнуть!
Навин2 2003год.
У меня 2 варианта.
Нужна помощь.
Ваши варианты.
Прошу отклика!
Тепеь про 303реле.
