тест резины МТ от Pirelli
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Долго собирался... вот пишу маленький отчёт...
Началось с того, что не мог подобрать себе колёса МТ в размере 285/70/17... Куперы исключил, а резины других производителей просто не было такого размера...
Увидел в интернете резину нужного размера Pirelli Scorpion MTR
А почему выбросил Куперы? Признавайся :lol:
Не Шурик
141
Московская область
Я Куперы тут не буду обсуждать.Про них уже писал в обсуждении АТ и МТ резины. Не нравятся они мне и всё!
Итак Pirelli...
Об этой резине нет отзывов в интернете, тёмная лошадка...
Но я решился всё-таки купить её, к тому же цена 7600 за один баллон... решил заодно оттестить. Даже если за сезон сотрётся, то не так жалко будет, как ProComp почти за 20 килорупий...
Купил, поставил...
Вот такие результаты:
Pirelli Scorpions MTR 285/70 R17.
Произведены 01.11.2011 в Бразилии.
Размеры по моим измерениям линейкой (сравнивал с 265/70/17) и старался точно измерять:
Ширина меньше заявленной, всего 280, а ширина протектор едва 270 набирается. Высота по-моему чуть больше, примерно 73-75.
Глубина протектора 15 мм, ширина шашек протектора изменяется от 17 до 25 мм, ширина канавок от 15 до 23 мм. Есть защита боковины, сама боковина толстая кроме самой середины. Резина жесткая на мой взгляд, примерно как гудрич (сравнивал). При накачанном давлении 2,5 атм почти совсем не плющится под массой авто. При сдувании плющится тяжело, подтверждение жёсткой резины.
По асфальту идет шикарно для мудовой, не валит в поворотах, не рыскает, колею не замечает совсем, на руль остро реагирует, гудит немного совсем, больше всего на 75-85 км/ч. Гул даже приятно поющий, не мешающий и не громкий. Но в поворотах на высокой скорости ощущение сноса зада, особенно по мокрой поверхности (ну это вся так мудовая), но прогнозируемо и контролируемо, без срывов... На сухом асфальте тормозит так же как любая АТ, прилично.
По грязи... Результаты меня вполне удовлетворяют. На мой взгляд достойная внимания резина МТ.
Полностью накаченная: на малых оборотах вязнет, а на средних легко проходит по грязи, по болоту естественно прорезает дёрн и зарывается; ещё одна особенность - заметил, что накаченная резина соскакивает (затягивает) в колею на влажном грунте, но из колеи выбирается, хотя и не охотно. Очищается резина от грязи на 4 балла при средних оборотах, на высоких (если дать газу) чистится быстро (на 5)... По глинистой почве идет уверенно на стравленных... на 4 (из 5) балла.
Стравливание: при снижении давления с 2,5 до 1 атм резина плющится совсем мало, грязь не забивается за борта, т.к. есть защитная кромка у резины (облегает борт диска)... боковина толстая и прочная...
Движение на стравленной резине: я в восторге был, когда понял, что многие участки по грязи могу двигаться без включения передка... проверял - ЕДЕТ уверенно... по болотистой почве проходит не прорезая дёрн, лишь травку приминает... сцепление и тяга замечательные на любой поверхности (грязь любая, болотистая почва и т.п.)
Осталось проверить только износ (истираемость), но за такие деньги я и не буду переживать, если износится за 40 т. км...
Проехал по шоссе в дождь... специально ехал по колее в асфальте с водой... при скорости до 110 км/ч аквапланирования НЕТ. Тормозит по мокрому на 4 (из 5) балла... поворот надо аккуратней проходить, с меньшей чем по сухому скоростью, ощущение сноса есть...
Расход увеличился: на трассе при скорости 120 расход вырос на 2 литра... среднесуточный больше примерно на 1,8 литра... Экономичный режим только примерно до 90 км/ч...
Ну я впрочем этого и ожидал от МТ резины да ещё и размером больше штатной (чуть-чуть)...
Резиной доволен пока что... К концу лета может ещё добавлю чего...
Это, конечно, субъективный отчёт, но всё-таки рекомендую обратить внимание на эту резину.
Фоток бы побольше. А то эта какая-то куцая :(
Интересная резина.
Не Шурик
141
Московская область
Акулыч, да я как-то не делал фотки самой резины, потому что вроде в интернете их масса...
а вот про фотки катаний на ней в грязи - тут ты прав... но сам себя не мог фотографировать и видео снимать... Кстати есть отчёт про встречу на Дженсере в конце мая, так я там как раз на этой резине и катался по глине... выдергивал одну машинуиз колеи, а потом Олега на Дюранго тащил с самого низа на верх...
Не Шурик
141
Московская область
вот фото колёс...
Не Шурик
141
Московская область
Крайние шашки близковаты на мой взгляд. Мылиться будут в глине и из колеи не выскочишь. ИМХО ходом нужно будет только идти, как на Йокогаме.
Крайние шашки нормально очищаются, к тому же они с уступом идут... а как по твоему крайние шашки расположены у Купера и Гудрича?
Я то купил и промерил всё, сравнил с другой резиной... разница лишь в центральной дорожке, а рабочая кромка вполне нормальная... идет по глине нормально.
А про то как выходит МТ резина из колеи - назови идеальные...
Для такой массы авто, как мой, просто МТ колес маловато будет для уверенного выхода из глиняной колеи... а типа Свамперов и Боггеров мне не надо.
И за 80000 рупий комплект - тоже для меня спорная "необходимость". Комплект за 30000 рупий на сезон для меня более приемлем под мои задачи, при условии достаточной прочности колес...
Как раз вот и взял на пробную эксплуатацию такие... уже проехал около 10000 км, всё нормально.
В грязи по пойме р.Ока идёт легко и непринужденно...
Из колеи средних размеров выбирается, хотя и с небольшими затруднениями... АТ резина в таких условиях в разы хуже (сам ездил, в курсе)...
