Explorer 2 Термостат не держит температуру, при нагреве двигателя
zakim
омск
Добрый день! Всем!
такая проблема - Ford Explorer 2 96 г. 4,0 мотор
Резкое падение температуры (в начало шкалы), затем плавный набор и резкий сброс температуры двигателя.
Термостат не держит температуру при нагреве двигателя - т.е. при достижении нормальной рабочей температуры происходит резкое падение температуры (в начало шкалы), затем плавный набор температуры и резкий сброс.
Поменял несколько термостатов - поведение одинаковое - термостаты Motorcraft RT1161 на 88 град.
Все это очень неприятно, особенно зимой (в салоне холодно, при наборе тепло начинает поступать, но затем сброс) + повышенный расход бензина (т.е. двигатель не прогревается).
В чем может быть проблема?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
а не воздушная-ли пробка в системе охлаждения
по симптомам очень похоже
zakim
омск
воздушной пробки нет.
резкое падение Т. происходит когда открывается термостат, т.е. начинает гонять по большому кругу (с радиатора).
titan
Красноярск
может виска заблокирована и радиатор слишком сильно охлаждается.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
а причем тут слух? Заведи холодный и попробуй куллер остановить свернутой газетой.
zakim
омск
проверял и на слух и газетой - все в норме (работа виска элементарно определяется на слух).
Самое интересное, что на старом, закисшем термостате все было в норме (выкинул после замены). Поменял на новый и началось... На данный момент попробовал 4 новых термостата - пробовал Gates, Stant и 2 шт. Motorcraft - результат одинаков - Т. при достижении раб.значений резко падает
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
zakim, Закрой радиатор картонкой и посмотри за поведением температуры, и вообще не мертв ли у тебя датчик который идет на прибор? Просто у меня такая же байда, но у меня датчик мертвый, я у себя смотрел реальную температуру мультиметром с датчиком Т, прислонял его к корпусу термостата и смотрел реальную температуру!
zakim
омск
закрывать радиатор картонкой пробовал - все то же самое, только циклы нагрев/сброс проходят быстрее.
датчик не проверял, т.к. по внешним ощущениям, поступающий в салон теплый воздух приблизительно соответствует показаниям стрелки на шкале - когда падает - дует холодный, когда поднимается - теплый. Только вот в рабочем диапазоне Т. находится очень мало времени, поэтому салон не успевает нагреться - по прошлой зиме средняя Т. в районе передних сидений держалась на уровне 8 - 14 град.
У знакомого, то же на Форд Эксплорер 97. 4,0 такая же беда - он ничего не пытался делать, ждет подходящего момента или совета
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
И что он ведет себя так постоянно? То есть нагрелся-скинул-нагрелся?
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Термостат не может так быстро открыватся и обратно закрыватся.
Я с Эндрюсем СОГЛАСЕН!
Посмотри клапаны пробки заливной горловины радиатора!
Худшее - Завоздушивание. Менее не прогнало воздух.
Было "опорожение" бачка расширителя?
zakim
омск
постоянно так и происходит: нагрелся-скинул-нагрелся, только летом более мягко и не так критично
крышка заливной горловины заменена на новую RS76 Motorcraft (около года назад).
т.е. проблема есть, но решение не могу найти - что считал нужным - поменял на новое.
но в этом году надо как-то добить эту тему - как говорится раз и на всегда.
Провел эксперимент полгода назад - слегка завоздушил систему (опорожнил расширит.бачек) - Т. держалась стабильнее, сброс Т. был, но не такой резкий - где-то до середины шкалы, залил в расширит.бачек антифриз, выгнал воздух - в результате все вернулось - медленно нагрелся - резко скинул - медленно нагрелся
XRasher
Не знаю как на форде, а вот на ТД27 у меня так было, когда антифриз через прокладку лился в двигатель. В итоге капиталка, т.к. в цилиндрах всё разодрало. Но такое должно быть видно из выхлопной трубы и запах должен быть специфический )
zakim
омск
прокладки ГБЦ менял зимой из-за того, что в мороз - 35, при запуске пробило большую прокладку водяного охлаждения (одна на обе головки) над головками - антифриз стекал на внутренний стык правой прокладки ГБЦ и дальше по стыку натекал в заднюю часть двигателя, поэтому было ощущение, что пробило прокладку ГБЦ.Пришлось менять все прокладки!!! Не дешевое удовольствие. Вскрытие показало, что поршневая группа и головки в идеальном состоянии. Поэтому пропуски через прокладки в расчет не беру, к тому же не пузырит и антифриз ни куда не уходит.(в 80-х годах имел опыт - зимой, 30 декабря в мороз около -35, пробило прокладку ГБЦ из системы охлаждения в 3 цилиндр, т.е. тосол вылетал в выхлоп - что бы доехать до дому за 300 км долил 30 л. тосола и т.д.)
997
а помпа как себя чувствует? мож слабо качает. Обосновать не могу, но кмк влиять может. И этта, я кнешно извиняюсь - но дырочка то на термосьтате как сориентирована?
zakim
омск
помпу менял прошедшей зимой, т.е. проблема уже была и после замены изменений никаких не было - поставил Asva MZWP47.
- не понял !!! - термостат можно поставить только в одном положении!!!
если только при установке как-то крутить по оси ?
997
вот именно. Корпус вострием фперед и дырочкой кверху. Про дырочку - классика
zakim
омск
термостат поставить можно только в одном положении - см.фото
как понять
пожалуйста поподробнее, плиз
