Термостат , а где кольцо уплотнительное найти?
Dimich1978
Пенза
Термостат есть, но без кольца, найти не могу в автозапе чтоб заказать. Может тупо от какой нибудь нашемарки/иномарки подойдет от которых детали лежат в более распространеном виде.
Заранее спасибо за помощь в поиске данной прокладки к термостату.
тупо от любого, колечко имеет П-образный профиль, надевается на сам термостат. Про наше-марки не знаю, а вот в иномарочный отдел можно заглянуть.
Dimich1978
Пенза
попробуем подобрать
диаметр 52 должен быть или будет чуть чуть побольше сойдет?
На Экскорт термостат 53мм, например, кмк чуть больше влезет, там посадочное нормальное, но 60мм уже нет.
Dimich1978
Пенза
Вообщем понятно, надо брать термостат и п..ать с ним в магазин и там подбирать. Спасибо Акулыч, попробуем от Экскорта подобрать может где и завалялся. Но и не только тот него.
колечко больше работает по толщине, чем по диаметру, кстати
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Ставил термостат от какой-то марки там в комплекте были просто два кольца ставиться одно с одной другое с другой стороны термостата.
Все стоит уже больше года.
