Доброго времени суток, коллеги.
После замены ОЖ, температурного датчика (в сборе) столкнулся с тем, что стрелка ОЖ не поднимается выше ~10 градусов (отклонение: 3 мм от нуля).
Т.е. поосле 40-50 минут работы двигателя стрелка так и показывает, что двигатель еще не нагрелся до нормальных 110 гр, и составляет ~10-20 градусов.
После выключения двигателя температура на табло повышается, а если опять завести машину, то стрелка опять уходит на 0-20 градусов.
Подскажите, пожалуста, как это лечится.
Спасибо.
Спасибо.
