течет рулевой редуктор
Рустем
Мечтаю вернуться
Уфа-Москва
У меня была такая же .... ня, слелал следующее -поставил 2 сальника ( один за другим), а сверху пластину из жести. Пастина была прикручена 2-мя болтиками на 6, резьба ,етественно, нараезана самостоятельно.
Результат - подкапывало некоторое время, потом перестало. К сожалению,фотографию приложить не могу -машина продана.
Be$$
972
течет потому что на валу выработка, тут либо сам сальник глубже сажать(если есть возможность) либо вал менять
Gesha
Novosibirsk
Отверстия под болтики сверлил в самом корпусе редуктора? Там же вроде кромка тонкая
Рустем
Мечтаю вернуться
Уфа-Москва
Да, сверлил в корпусе редуктора. Только у меня был ББ - там стенки не тонкое.
Gesha
Novosibirsk
а от какой техники сальник может подойти туда?
Александр best bronco
BMW x7
если надо то у одного товарища есть эксповский не текущий)))) мне кажется так как у тебя рестайленговый он должен подойти) тока вопрос места нахождения а так все решимо
Gesha
Novosibirsk
Это интересно. Скока денег он хочет и сможет ли он отправить в Новосибирск.
RoboCop
Зав. отделением пульмонологии
25
Ford Bronco II 1988,1989
Тверь
Насколько мне известно - у нас просто одинаковые с Эксповскими рулевые редукторы. В не зависимости от года выпуска. Так же что-то помнится что и на ББ точно такие-же, но тут уверенно не скажу.
Gesha
Novosibirsk
В связи с финансовым кризисом и невозможностью заказать запчасти. Была сколхожена конструкция из почти подходящего сальника, оправки и кольца-прокладки вытаченной ближайшим дядей Васей на токарном станке. Получилось вполне красиво и надежно.
Gesha
Novosibirsk
Я не силен в графике компутерной, но думаю смысл будет понятен. Сфотать забыл. Уже все собрано.
Dimson
Большое спасибо)) озабочусь)) кстати, а с люфтом рулевого боролся? подкручивал регулировочный винт? а то информация у всех разная, кто говорит- крути, кто отговаривает
Gesha
Novosibirsk
Неа, с люфтом пока не боролся. Пока бы на ноги его окончательно поставить.
