В декабря поменял ОЖ в радиаторе, теперь обнаружилась течь из под гайки верхнего патрубка охлаждения АКПП. Сегодня открутил эту гайку, думал затину и все тут. Так вот, оказывается что резьба стерлась у патрубка, вот теперь думаю что делать ? ???
Пока временно посадил на герметик но так только не на долго т.к. резьбы нет и гайка не держится, может кто подскажет как реить проблему ?
В общем в нутри радиатора проходит система охлаждения АКПП, так вот трубки от АКПП идут в радиатор, и крепится к радиатору. Течет ОЖ из под гайка т.к. нет резьбы, в самой этой штуки в нутри радиатора, в той самой системе в нутри радиатора есть резьба, на которую накручивается гайка и тем самым фиксирует эту систему. Трубки от АКПП вкручиваются через другие гайки (там все нормально). В общем проблемы в самом радиаторе.
