У меня тоже проблемы с антифризом! Только несколько иного характера!
При заводе авто на холодную, начинает течь антифриз в стыках обоих банок. Это явление появилось осенью, как только температура стала опускатся до отрицательной. Хотя может это и совпадение.
Так вот, заводишь и начинает течь, пять минут, нагревается, и течь перестает. В итоге вытекает примерно одна четвертая радиатора, а потом и течь перестает и не греется вроде.
Снял радиатор, снял банки, зачистил, обезжирил, посадил на герметик, таже песня! Я так делал уже три раза! Могу сказать больше, в одной из банок поползла трещина, решили сделать дедовским методом, эпаксидной смалой, так она как ромашка растркрылась! В 90-х на эпаксидную смалу движки клеили, а тут радиатор не выдержала!
Может есть какие нить соображения!?
