Короче есть проблема - небольшая, но неприятная течь масла из движка, где-то в районе развала блока сзади, и далее по колоколу и на коробку. Клапанные крышки сухие, что там может быть? Место труднодоступное, ничего не видно
Как вариант, с привода масляного насоса. Может и из под самой головы, либо с прокладки клапаннной крышки, несмотря на то, что сверху всё сухо, либо из под центральной хрени между головами.
