Navigator 2 Течь масла двигателя
ducati
Navigator 2005
Привет всем.
Расход масла есть у моего Линкольн Навигатора, есть течь из под масляного насоса. В каталогах я не нашел прокладку для насоса.
Подскажите как быть и может еще какие советы есть, раз туда залезем, что нибудь проверить\заменить еще.
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
У вас 100% течь не из под масляного насоса! Так как он не соприкасается с внешним миром.
Лучше фотографию покажите откуда течет.
Выскажу предположение, что виной прокладка поддона.
Симпатии: Понравилось ducati
ducati
Navigator 2005
всем привет.
Течь все таки
1) клапан PCI
2) коренной сальник подтекает.
Будет произведена чистка клапаная, новая прокладка под крышку и замена коренного сальника. Раз будет проделываться такой объем работы, может что либо еще посоветуете одновременно заменить?
907
Все сальники, прокладки, ревизия грм и маслонасоса. Если прет с сальников, состояние цпг прояснять надо, сапунящий двигатель новые сальники не выручат
Коренной - значит задний? Это съем двигателя
Может уже лазили? Шкив колена по шпонке уплотняется герметиком, может не положили прошраз.
