Течь масла АКПП и двигателя
NAVAJO
Минск
Есть две проблемы:
1.Не могу найти причину течи масла АКПП, при стоячей машине. Есть подозрение что это сальник кулисы включения.
2. Иногда при движении со скоростью 120 км/ч в течении часа гонит масло двигателя. Течет примерно около стыковки двигателя и коробки.
Может кто сталкивался с такими проблеммами, заранее благодарен.
DimanoiD
jeep
воронеж
а в чем вопрос? ты вроди и так все знаешь.
NAVAJO
1. подозрение есть. ищи...
2.проверь вентиляцию картера...если забито, то газы масло на оборотах и гонят...
из под клапанных крышек, около моторного щита. Сверху, как правило нихрена не видно. Крышки на герметик поставил и проблема закончилась. А думал что сальник колена, либо из под головок блока.
