Explorer 1 Течь антифриза в районе головки блока
дантист
нальчик
Доброго всем времени суток.
Прошу сильно не пинать и не ругаться, просто облазил весь поиск но ничего путевого не нашел по своей проблеме. А проблема вот в чем:
2 дня назад обнаружил лужу под своим Ford Explorer 1 открываю капот, в расширителе пусто, в радиаторе тоже. Дело было в поле и я стал заливать воду, а она вытекает непонятно от куда в районе коробки.
Так как уже темнело и движок был горячим толком ни куда не залезешь и не увидишь, пришлось тащить.
Сегодня появилось время, начал ковыряться и выяснилось, что то ли прогнила то ли пробита заглушка которая стоит с торца на движке. Вопрос вот в чем:
Что бы поменять ее нужно движок выдергивать, или как ни будь более легким путем можно обойтись?
И подходят ли какие ни будь из наших?
А то заказ сказали ждать около месяца....за ранее благодарен))))
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
С торца на блоке нет водяных глушек,только заглушка распредвала.Смотрите головы и нижний впускной.
дантист
нальчик
ну вода льется именно от туда.даже пальцем чувствуется что там какая то заглушка.и в этой глушке две дырки.из которых в зеркало видно как льется вода....
наши никакие не подходят.
но с торца течь не может, эта заглушка закрыта коробкой. Пальцем ты ее никак не потрогаешь.
Засунь зеркальце и его сфоткай.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
В голове с торца заглушка,течёт судя по всему с неё,с зеркальца как раз видно.P.S,Заглушку иногда можно не менять,просто заварить,правда когда к ней подлезть можно,без снятия мотора...
дантист
нальчик
да,действительно она с торца и на голове которая с водительской стороны....вот теперь вопрос-а если снять коробку на подъемнике до нее можно добраться что бы заварить ее?а то снимать голову или выдергивать движок как то не хочется....
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Сняв коробку должны подлезть, а вдруг менять придётся?
Чтобы её заварить нужно ещё убедиться, что она для этого пригодна. Бывает только дырка небольшая, а вокруг реальный ещё металл, а бывает сгнившая напрочь. Не рекомендация, так личное мнение-я бы выдернул движок (можно не совсем, просто отодвинуть), ибо коробку снимать-тоже гемор, а голову-и прокладки ещё покупать. Выберите что по силам.
Ales
Ford Explorer 1 sport
Казань
Мне снимали движок и меняли все заглушки разом. Потом пока движок снят можно еще много чего без проблем сделать.
дантист
нальчик
машинист-она действительно сгнила на прочь....но с проблемой справился)))))токарь выточил по размеру.забили и все хоккей)))не пришлось снимать ни коробку,ни движок,а на подъемнике прекрасно можно было подлезть)))благодарен всем кто принимал участие:good:
