Тахометр глючит.
Piter
Тахометр достал. Последнее время очень часто стрелка тахометра начала резко дёргаться, и на ноль падает и лежит себе спокойненько, несмотря на то что машина в горку 80 км/час идёт. Насколько мне помнится такой трабл у кого-то уже встречался, как побороли подскажите.
Димчик
Неризновск
А вроде как поменяли и ффсё.... и коробан работать начал получше... тока надо со своего года, а то от других фигня получается....
Piter
Загадочный ответ... Что поменяли? Причём к тахометру коробан? Что поставил не своего года?
Ладно, сам разберусь.
NightAngel
трабл был у меня на двух машинах поменял комбинацию приборов в которую вхожит тахометр и все заработало, тока если у тя сохч то и приботку нада брать от него же от OHV и 5.0 не подойдет
Piter
Так дело только в приборке? Контакт никакой не мог где-то в моторном отсеке отвалиться? Я просто не знаю куда подключается тахометр, то ли на мозги, то ли на катушку, то ли на датчик какой-то, где нужно смотреть?
трэк
Оп-па.И у меня тож самое с месяц назад началось.Хотелосьбы тоже узнать причины,что,куда,откуда.
Димчик
Неризновск
Веталь менял приборку целиком.... тахометр заработал...в моторный отсек никто не лазил....
NightAngel
если есть у кого из знакомых сошка поставьте от нее приборку и будет видно в ней дело или нет у меня было дело в ней. я думаю если бы работал от датчика и отвалился провод то он бы вообще не работал а если датчик бы плохо работал или катушка то по поведению машины было бы заметно, а если с ней все нормально а тока тахометр глючит то скорее всего приборка
Piter
Не побоюсь своего невежества. Объясние пожалуйста, что такое СОШКА.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
это ласковое название ДВС твоего автомобиля))))
Piter
Вот теперь то всё понятно, какая замечательная идея. Ну теперь осталось только найти доброго человека, который ради торжества научной мысли (метода прямого перебора и исключения), даст раскурочить свой автомобиль. Ау !!! Добрые люди на Экспах с сошками откликнитесь. Одолжите на время донорский орган от вашего авто.
А может как-то по другому до причины можно докопаться?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
просто купи у Тимура Б/У приборку и поставь и будет тебе счастье.....
Димчик
Неризновск
Ну не у Тимура..:).. или сними свою, разбери/почисти, собери, можт поможет....вариант:roll:.
З.Ы. Заодно лампочки новые поставишь, ярче буит...
Piter
Лампочки перегоревшие надо бы поменять. А по какому принципу двигается стрелка у тахометра, как у обычного стрелочного вольт-метра?
997
Видимо да, раз он не тросиком приводится. С мозга должен идти меандр и пропорционально действующей напруге отклоняться стрелка. Сугубо имхо
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Есть такой метод "привода" тахометра, в частности на Волгах-Газелях реализован, только там берется синусоида с одной фазы генератора напрямую, в обход диодного моста. И этим пользуются водители для накрутки одометра, подключая туда на время спидометр, при этом стрелка чуть ли не зашкаливает, а движок на холостых молотит.:)
Возможно и у нас так. Когда изучал алгоритмы работы ЕЕС-IV, то там упоминалось что инфу о оборотах мозги берут с генератора.
Плохо изучал... :( Инфа об оборотах, равно как и момент зажигания берутся с Crankshaft Position Sensor и идут в Ignition Control Module, а вот уже с него на Powertrain Control Module и попутно на тахометр. Никакого генератора там и в помине нет и быть не должно...
