Сход развал
митрий
Доброго времени суток всем,подскажите где можно грамотно сделать сход-развал в москве на эксп2 95г.в.,поиском уже искал,сервисы которые указаны на сайте обзванивал все,недозванился только Эндрюсу
Restless
В Зеленограде есть мужик, который отлично делает сход-развал. Недавно пригонял к нему экспа - все сделал. Если готов доехать, то скину его телефон.
митрий
Спасибо! готов поехать куда угодно главное чтобы сделали,ато по району поездил поспрашивал все сотрят как на нло говорят нет какойто программы и шайб,можно телефончик этого мастера?
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
дабы не плодить тем спрошу тут.
делал сход-развал в Автоамерике пару недель назад, но передние колеса как были домиком, так и остались. на стенде вроде в допустимых нормах выводили (даже с микрокатом сверяли). это так и должно быть или я чего-то не понимаю?
Restless
8-916-5028073 Дмитрий :)
Если не изменяет память, взял с меня 1600р
*delete*,
да, у мя тоже домиком. по углам развал и должен быть отрицательный (т.е. домиком)
775
Я делал на ул. Волгина. Рядом с "Академией+" есть небольшой сервис/шиномонтаж.
775
Не должно быть так! Поезжай в другое место, или же снова к ним, но тогда, когда работает другая смена. Авось и сделают все как надо.
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
Restless vs Babyhummer A-328
кому верить?
по микрокату вроде и вправду отрицательные углы, но выглядит это как-то неправильно.
и неужели если так правильно, то резину жрать не будет?
да и вообще а нафига настолько отрицательный?
775
кому верить?
Когда-то, мне так же втирали... я не повелся, и оказалось, что дело в самих сход-развальщиках,в конструкции подвески и в том, как они прожимают подвеску и пр. перед установкой всей своей аппаратуры и самой регулировкой сход-развала. В моем случае, если я правильно помню, компьютер показывал, что все углы в норме, а выглядело все, как полная хрень. Прости, уже точно не смогу растолковать что и как, потому что не вспомню всех мелочей.
TOR
+1 Restless! по моему совету поехал, сам делал на све свои машины именно там! не дорого и подход к каждому свойский, все что не спросишь ответет, что хорошо что плохо расскажет!
Restless
Углы там не такие уж и значительные. А вот колеса большие. Резину жрать не должно. Угол такой сделан для повышения устойчивости в поворотах.
На глаз тоже похоже, что углы как положено.
ШВит
Во-во, странную штуку спередними колесами и я приметил как купил экспа и стремался долго. Колесы передние домиком стоят, заметно сильно, (как задние на мобилях с независимой подвеской). И что интересно на других вторых экспах както не замечал такого. Резину вроде не жрет так я и подумал что ето так и надо для типа повышения устойчивости в поворотах. Или фсо не так и надо ломиться на сход-развал?
Restless
Имхо, если едет нормально и резину не жрет, то можно не заморачиваться.
AxoN мл.
Столица (был Питер)
Ты путаешь подвески 1-го и 2-го Экспов, у них ничего "прожимать" не надо... ;)
Удачи!
775
Удачи!
Если я правильно помню "правила регулировки схода-развала", то любую подвеску надо прожимать перед регулировкой. Хотя, я согласен, на 2-м Форд Эксплорере подвеска гораздо более умная и продвинутая, по сравнению с ножницами Э-1.
Dutof
Тоже проблема с развалом.
Меняли рычаги верхние из-за шаровых и наконечники рулевые, потом поставили на стенд. В результате углы развала -3 градуса на обоих колесах а программа говорит что должно быть -0,3 градуса и отрегулировать не получается. Вроде как рычаг дальше наружу не двигается. Что делать не знаю...
Fly Shark
Саратов
хочу исправить положение передних колес "домиком"
на сервисе при замене верхних рычагов сказали, что болты стоят без возможности регулировок.
на сколько я понимаю, мне надо купить вот такие 4 штуки
Болт верхнего рычага с эксцентриком AcDelco 45K18040
правда в Академии 0, а экзист какие то сказки рассказывает.
подскажите: туда ли я гребу и есть ли у кого еще патнамберы других производителей?
Saamen
нет не туда, тебе нужны Ford# F5TZ 3B236-A new Ford# 1L5Z 3B236-A (этих 4-е штуки) по Raybestos# 6161011 по ACDelco# 45K18011 по Mevotech# MK80065 по не оригиналу в одном номере два болта, соответствено нужно два комплекта на машину.
Fly Shark
Саратов
Saamen,
Огромное спасибо, но глядя на картинки - какие то жидкие болтики....
я правильно понимаю, что они встанут в замен болтов, стоящих в креплении верхних рычагов?
ps экзист неоригинальные номера не знает :-( и говорит ничего не найдено....
Ford# 1L5Z 3B236-A - найден по 350руб/шт
