схема замка двери
демон
hyundai grandeur 2007
балашиха
всем привет. ребят если у кого то есть фото или ссылка где можно посмотреть схему работы замка водительской или передней правой двери киньте пожалуйста. че там подцепить надо что бы машина открылась? суть проблемы: машина закрыта, ключ сломал, брелок сигналки тоже....спасибо
и не пытайся.... подхода нет ни где.... ни на отжим ни на тягу....
все тяги зашиты перемычками стальными, так что расслабься..... доступ отсутствует.... если тока резать дверь....
данную процедуру проделывал не однократно... вскрытие.... дети вечно захлопывали дверь с ключем в салоне... при том то на пляже, то в лесу.... вот там проблема.... а в городе - фигня.... последний раз вскрывал - позовчера..... сам захлопнул.... :oops:
береш с деревяного бруска (толщина 1-2 см, ширина 2-3 см, длина пофиг, хватит 10-15 см) вырезаешь клинья 2 штуки. Акуратно загоняеш их между крышей и дверью, не много отжимаеш чтоб получилась маленькая щель, туда засовываешь сварочную проволку (не от полуавтомата , а от автогена) и жмешь кнопку открывания двери.
все, остольное без вариантов.
я пробовал на снятой и разобраной двери сделать какие нибуть приспособы (на будущее) - без шансов... пендосы все сделали , чтоб негры так запросто машину не вскрыли....
да, кстати о птичках... если вызовешь службу по аварийному вскрытию, они за твои денги проделают то же самое что я тебе предложил....
и еще... эта проблема уже обсуждалась на форуме... с подробным описанием... так что перед тем как писать, надо было поиском порулить....
greattherion
Мск
ключ то никак не востановить? один х.. ты будешь если он у тебя есть, его или варить а потом точить заново, или менять все личины и з/з;)
Juggernaut
Форд Эксплорер 1998г позавчера простой металической линейкой вскрыли, просто опускали её в район личинки между стеклом и уплотнителем и замок открылся.
112
Вот же полезная штукенция кодовый замок на двери )))
