Explorer 4 Свечи изнашиваются неравномерно, из-за чего это?
Mabuta
Москва, Марьино
Авто Форд Эксплорер 2007 года.
Сегодня менял свечи и обнаружил, что износ центрального электрода свечей в правой группе цилиндров гораздо больше чем в левой...
С чем это может быть связано???
ЗЫ свечи прошли примерно 50 т.км, предыдущий раз менял сам, т.е. исключается, что справа свечи не менялись...
УДАВ
Бишкек
Если пробита прокладка под головкой блока цилиндров и ОЖ попадает в цилиндр то свеча быстро корродирует, за месяц примерно. Но на ваш случай непохоже...
775
Электроды могут выгорать из-за повышенного напряжения на них. Возможно, что что-то с контактами ВВ-проводов с катушкой, или же с самой катушкой, или же в креплении ВВ-проводов к свечам. Для начала попробуй вытащить из катушки ВВ-провода и пшикнуть в отверстия немного ВД-шки(а в идеале - немного силиконовой смазки запихнуть), и получше закрепить провода в своих колодцах катушки, чтобы исключить плохой контакт.
Если помнишь, на карбюраторных двигателях, если залило свечи, то одним из способов их просушки, было слегка подснять ВВ провода, и тем самым усилить искру на свечах. Думаю, что у тебя именно этот случай.
Удачи!
Mabuta
Москва, Марьино
Смазать попробую (смазка то она ни в каком деле не помешает :D )
Если бы одна какая-то свечка была изношена больше, то да... а тут какая-то страная закономерность... 3 левые свечки, вообще как будто только вкрутил, а в 3-х правых центральный электрод (а он там тоненький (типа из чистой платины:D) изношен почти полностью...
775
Возможно, что катушка дурит:(
Лев
СПб
Может быть из за того, что одна сторона положительная другая отрицательная ?
posadskiy
x ray
Чек по качеству смеси не зажигал?
Вообще стоит также посмотреть лямбы....может одна из банок беднит или переливает в пределах значений заданных до зажигания свечей ..но им может хватать.....
и кстате что за свечи?
Mabuta
Москва, Марьино
Свечи мотокрафт...
Чувствую надо просто почаще менять свечки ...
775
Не прав!:) Неефиг лазить туда лишний раз, тогда и не узнаешь, что свечки выгорели. Машина-то ездит и еще долго будет ездить;)
