ендавно поменял свечи - все было хорошо, через месяц началась колбасня двигла - обороты упали до 500 (на тормозе), двигатель на тормозе так же колбасится. при нажатии на газ - все ок, динамика осталась прежней. обороты понижаются бессистемно - иногда можно несколько дней проездить без проблем, а иногда - нет.
трубки все на месте, клапан хх - вообще не обнаружил, как-будто и нет его (в каталогах з/ч, по крайней мере)
единственное подозрение - на каждую свечу идет свой блок, т.е. высоковольтных проводов нет вообще, и блоки надеваются на свечи. так вот каждый блок имеет небольшую прокладку-колечко резиновую. то ли, когда я доставал эти блоки, то ли, уже ранее было - в общем на некоторых они уже были порваны. я смазал эти места солидолом, а теперь вот мучаюсь - может ли из-за этого обороты занижать, или нет?
