Explorer 3 Свечи форд эксплорер
voev
Еще раз про свечи!
По мануалу на Форд Эксплорер 3 идут оригинальные свечи AGSF-22PPJ Мотокраф - в реале у них зазор 1,0 мм и в нем же (в мануале) написано зазор у свечей - 1,3 - 1,4.
Но со школы всем известно, что электроды у свечей нельзя регулировать, у новых он уже выставлен. Чистить и то пескоструйкой. Так где же истина?
Piter
А у тебя есть повод усомнится в качестве свечей Мотокраф?
voev
В качестве нет. Но все же если руководствоваться мануалом свечи придеться разгибать.
Fly Shark
Саратов
А акула писал где то, что мотокрафт ему не понравился, а платиновый бош - лучше.
Лично у меня есть не только повод, но и факты :) Могу предоставить на тест 6 свечей Моторкрафт с пробегом 200км, отказавшиеся работать. Менял по одной, новые Моторкрафт на старые NGK, тогда мотор колбасить перестало :) Поняв, что у меня супер-свечи Моторкрафт, по качеству, купил платину, моторчик заработал ровненько, ровненько, на старых чуть подколбашивало. Свечные провода новые.
Danilych
Ford Explorer 1994
Московская область
Мне показалось на NGK-кейных TR55 поровнее моторчик работает. Найти их только не так просто даже в Москве оказалось.
  • 90.8 КБ Просмотры: 339
Тима
Львов
Мне привезли из штатов свечи. Истчо не вкрутил - по объективным причинам (17 лет не виделись, пьем). Завтра закручу, о фирме производителе и результатах доложу. Но в нашем регионе дешевле и говнянее чем НГКака свечей нет.
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
1. Никогда не слышал о запрете на регулировку зазора на свечах! Берешь набор щупов и вперед... Выставляй какой хочешь.;)
2. Мануал рекомендует устанавливать платиновые свечи. На платиновых зазор больше чем на медных аналогах. AGSF-22PP - это какие? (судя по индексу, должны быть платиновые)
Тима
Львов
Докладываю: привезли Autolite AP105 платиновые с красивой надписью NASCAR.
Производство - Мексика. Результат мне нравится. Заводка холодного лучше, на газ давить тоже стало приятнее, хотя и раньше не замечал в двигателе пропусков по цилиндрам и провалов.
Ortoped
Бахмач
На старом двигателе поставил новые Моторкраф платина умерли за 3000 км.
На новом двежке поставил новые Моторкраф платина, непроехал и 2000 км начались пропуски. Выкрутили две свичи до которых проще добраться. На одной керамика посечена искрой. Езжу на пропане. Может газ так влияет на свечи??? Купил Hexen AKT15UR.
Если правельно понял зазор надо поставить 1,3. Машина на газу. влияет это на зазор???
Superdrive
1500 км назад, в начале осени купил в Академии+ свечи Моторкрафт.
В настоящее время двигатель сильно троит, явные пропуски, причем нечастые пропуски я заметил сразу после замены свечей. на старом комплекте (кстати тоже моторкрафт) движок работал много ровнее.
О проблем некачественных свечей из академии я от форумчан читал не раз. Так что я считаю, что либо Академия экономит и детальки недорогие берет, а может даже Кикай нам спаривают.
ereminds
Ford Explorer 1999
На таурусе перед прошлой зимой поставил обычные моторкрафт из академии. В первый же мороз не завелся. Хорошо старые остались валяться в гараже. Вкрутил 3 старые (остальные проблема), завелась без проблем и так проездил всю зиму. Перед этой зимой поставил моторкрафт платина из клондайка - полет нормальный.
Izb
Maverick
Для чисто никелевых(с толстенным центральным электродом) SP412=AGSF24N, SP413=AGSF32N, платиновых SP433=AGSF32WM=4333361 и 4527158, платиновых SP417=AGSF32WM1=4716193, иридиевых SP500=AGSF22FM=444036, иридиевых SP510=AGSF22FC было общее улучшенное обновление (термоэластичные свечи firewire со сверхтонким центральным электродом): SP491=AGSF22FCM=4454955, которое в свою очередь обновлено до SP523=5081089
XRasher
А я поставил фордовские платиновые. Отлично работают. Да и написано на них на форд а не моторкрафт. Посмотрим что будет.
Если не их, то имхо нжк 55.
PirAnia
3 темы на одно и то же и только в конце одной было 1,32-1,4
Romiro
Ford Explorer III
А вопрос в начале обсуждения так и повис. Если в покупных 1,0 — в чём проблема? В артикуле или самому исправлять? Щупы то надо тоже иметь в наличии для этого.
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
