Explorer 4 Стуки в переднем мосту, металлическая стружка была обнаружена
bot200
Имею Ford Explorer 4, 2008 г.в., 4.0 л., пробег 55 тыс км.
На сервисе (не скажу на каком, но не дилер) сказали, что есть посторонние звуки в переднем мосту.
Показали масло из моста (правда, я не видел как сливали), а в нем мелкая металлическая пыль.
Диагноз обещали поставить после вскрытия.
Но, якобы, скорее всего надо будет менять главную пару.
Короче по итогам около 45 тыс. получится.
Сервис вроде как с нормальной репутацией (читал Инет). До этого там не ремонтировался, а только делал пару раз ТО - вроде все ОК было.
Смущает, что при таком маленьком пробеге, без бездорожья и др. экстима вообще, такая поломка. Шум (гул) действительно какой-то слышался.
Собственно по этому поводу на сервис я и приехал.
Меня терзает жаба:D Как бы подстраховаться, чтоб не развели?
Присутствовать при вскрытии?
Но я абсолютный профан в этом вопросе - даже если что-то и увижу, то не пойму :D
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
bot200, Зайди в раздел "Обсуждения сервисов и магазинов" " Партнеры клуба" почитай там и сделай для себя выбор, если смущает сервис, то и не делай там не чего.
nikolo
ford explorer 1998
У меня Эксп2 98 года. Тоже появился стук в переднем редукторе, тоже посмотрели масло, есть стружка.
Предложили готовится к ремонту/замене.
Приехал мегачел по агрегатам, дефектовал, сказал выработка есть, но совсем не критично и стук не от этого, ремонтировать и менять ни чего не надо.
Парни опечалились, а я очень обрадовался.
Пробег по приборам 163 тык, в реале все 300. Так что я бы при твоем пробеге засомневался в искренности ремонтников.
ereminds
Ford Explorer 1999
Все гипойдные или как их там передачи при недопустимом износе издают характерный воющий звук как от тролейбуса, а шуршать они обязаны. А пыль металлическая, чтож износ же идет, для этоло там магнит на пробке или на крышке и для этого масло меняем.
WalkMan
Деревня за Уралом
Чтобы достать масло из переднего моста надо снять крышку редуктора.
Сливной пробки нет.
Только заливная.
Чего там вскрывать? или масло отсасывали?
В общем не мешайте работать, если бы критично шумело - вой бы был адский...
