добрый день всем,
уже некоторое время такая штука, стук в выпускном тракте с левой, водительской стороны. Ритм стука зависит от оборотов двигателя. Стучит ровно там, где отмечено на рисунке красной точкой, напротив сенсора. Двигатель ошибок не дает (кроме периодической 171 и 174, но это было и до стука - надо сделать коррекцию газового оборудования).
Поначалу этот стук изредка появлялся при торможении двигателем на спусках. Потом однажды появился при запуске, да так и остался, холера.
Я хочу открутить эту часть выпуска и посмотреть, что туда вообще могло попасть. Два вопроса:
а) возможно ли это сделать без особых инструментов (сварочного аппарата у меня нет, и резать я ничего не хочу)
б) возможно ли будет собрать это обратно без замены каких-то составляющих выпускного тракта - нужно ли там какие-то прокладки менять?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
31.4 КБ Просмотры: 23
