Explorer 3 Стук в гидротрансформаторе АКПП и ремонт
Ruslan1335
Ford Explorer 2001
Рузаевка
Всем привет, подскажите пожалуйста, что может быть с бубликом, 1. Был стук в нём, снял акпп бублик в ремонт, сменил центральный вал масло заменил поставил отремонтированый бублик вал, акпп переключает плавно все чётко, но проезжаю в один присест 60 км останавливаюсь и снова слышу странные звуки похожие на те что были первый раз перед ремонтом Бублика, подскажите что может быть? Саму акпп не разбирал.
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
А с чего взяли что стук был именно в гидротрансформатора?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Может стучать и маслонасос и за датчик планетарка задевать.
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Форд Эксплорер 3 2001 г ? Сколько литраж. Если 4л- то там и цепь рядом.С начало бублик на коробку. а потом всё вместе к двигателю крепится.Если иначе- то в насос коробки можно при установки не попасть. а лишь упереться . По началу будет работать.. а потом шестерня развалится.А что с валом . если не лез .то он только в одном положении устанавливается в коробку (проворачивая).
Ruslan1335
Ford Explorer 2001
Рузаевка
Когда я его купил у него уже была проблема с акпп как хозяин сказал, что ставишь D и она глохнет я подумал что клапан блокировки клинит, потом он задрал её на домкрат и она у него поехала, приехал ко мне сам без проблем, вобщем я пока собирался её чинить ездил проблем не было хотя звоночек как бы у хозяина то был, в итоге поехал я на работу 40 км туда и обратно 40 приехал и тут грохот в итоге снимаю акпп снимаю бублик на нем шлицы внутри в хлам и что там бултыхается, отдал на ремонт сделали поставил проехал километров 500 всё норм, в итоге еду на работу и сработы по трассе 40 км приезжаю опять грохот
4 литра, 204 лошади
Хозяин уверял что акпп капиталии 40000 назад, когда бублик снял было видно что насос новый
269
31
тула
Приобретая подобный авто. уже до покупки .надо обзавестись форсканом в лучшем случае с ноутбуком и проводным илем 327. Это моё мнение . Или хотя бы андроид телефон. По ошибкам коробочники быстрей подскажут. Тест елм 327 у магазина . чтоб сдать назад если не подойдёт.
Ruslan1335
Ford Explorer 2001
Рузаевка
С
Канер есть, ошибок по акпп нет совсем.
269
31
тула
Нет или он их не видит. Я например иногда в движении смотрю температуру масла коробки ( на 3 в инженерном меню этого нет) Если выше 90 на мой взгляд уже есть о чём думать.Форскан рулит.
Ruslan1335
Ford Explorer 2001
Рузаевка
Вот на этот вопрос ответа у меня нет ( в движении посмотреть не могу (
Ruslan1335
Ford Explorer 2001
Рузаевка
На ходу проверить не могу(
