Всем привет!
Я из Эстонии и у нас мало информаций и спецов по американским машинам, поэтому хочу попросить вашего совета.
Машина куплена в августе и за это время проехала не больше 1000 км. Предыдуший владелец менял масло и фильтра и после замены прошла около 5000 км. Я первым делом отдал машину на установку газа. Потом были заменены свечи и датчик распредвала, так как по ощушениям движок троил и не тянул на 300 лошадок, плюс кушал около 25 литров. После замены расход упал на 18-20 литров, но все ровно тройл, если память не подводит то 8 цилиндр свеча не работала. Заменить катушку и проводку не успел случилась беда.... возвращаясь с Ивангорода в двигателе что-то случилось и пропала мощность, ехал со скорастью 50 - 70 км двигатель работал тихо, а вот в горку были слышны звуки детонации. Потихоньку доехав до дома (около 50 км) и разобрав часть двиеателя обнаружил порванную цепь (если смотреть на двигатель то правая сторона)
Цепь заменил и собрал двигатель и молился....молитвы напрасны. На холостом работает как часы, стоит проехать метров 100 под капотом звук дизельного двигателя и тяги нету.
Что можете посоветовать? С чего вообще начать?
