Navigator 2 Стук снизу при движении на непрогретом двигателе
Артур116
Lincoln Navigator 2005
Альметьевск
Доброго всем! Вопрос такой. На холодную утром что то снизу постукивает, не звонко, равномерно. Потихоньку стук пропадает с прогревом мотора. Зимой проявляется больше, летом не заметно почти.Проехал так уже 10 тыс.км. Это маховик, или глушак?
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
зависит от чего? от оборотов или от скорости движения?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Какой двс 24 клапана или 32?
warlok
460
Acura MDX
При замене масла в двс проверь(масло) на наличие металической пыли или не дай бог стружки. Какой пробег у авто и менялся ли грм?
Артур116
Альметьевск
Хорошо проверим. Пробег 312. ГРМ не менялся. Грохот при холодном запуске есть, буквально секунду.
warlok
460
Acura MDX
Как вариант растяянутая большая цепь бьётся о переднюю крышку,смотреть наличие стружки,ну и копить денежку на замену грм(что сейчас не дёшево) и лучше особо не тянуть. А вообще надо локализовать этот стук с помощью автомобильного стетоскопа.
Симпатии: Понравилось Burcly
Burcly
195
Ford Expedition 2000
если буквально секунду, то это цепь, т.к. гидронатяжитель еще не накачен - она брякает, масло прокачалось через него - тишина
а вот если на холодную цокает/долбит некоторое время (секунды, минуты), а как прогреется пропадает, то возможно это гидрокомпенсатор
надо слушать стетоскопом
ИМХО пора менять ГРМ!!!
Симпатии: Понравилось Vinni
