Expedition 2 Стук на пониженной
Majestic
Ford Expedition 2005
Tula
На днях поехал в грязь и застрял. Включил пониженную, дал газу и услышал звук "Дыр-дыр-дыр-дыр". При этом передние колеса не крутились, только задние. Попробовал ещё пару раз - тоже самое. Включил 4Н и первую передачу, и выехал нормально, на 4 колесах.
Перед покупкой проверял машину на подъемнике, на пониженной крутились все 4 колеса и стуков не было. Что это может быть?!
шлицы в полуоси могли навернуться, если оно у тебя есть, конечно
629
Недовключилась пониженная в раздатке,чаще надо пользоваться :)Закис моторчик включения режимов на раздатке.
Majestic
Tula
Так вроде при включении 4L снизу слышится удар, значит переключение произошло... Или нет? ;)
Как бы наверняка определить в чём дело?..
629
Курить форум(поиск в помощь),учить матчасть(раздатки 1 и 2 дишенов практически одинаковые конструктивно),тогда и определишь...
Majestic
Tula
У меня очень похоже на это - http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=10178
С той лишь разницей, что в 4х4HI всё работает отлично, а 4x4Low - как тут описано. Т.е. звук только в 4x4Low, и перед не подключается только в 4x4Low.
629
Если хабам хана,то перед вообще не подключится.
