стучит клапан Ф 350
zal
Махачкала
Подскажите пожалуйста. На прогретой машине начинает стучать клапан. Есть ли там гидрокомпенсаторы или нет и как до них добраться? Может есть регулировка?:?
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Неплохо бы ещё узнать какой мотор стоит.5.8-7.3-7.5?
Сами клапана как правило не стучат,гидрокомпенсатор скорее всего.Характер звука?И всё что предшествовало появлению.Масло,пробег,температура и т.д.
zal
Махачкала
Двигатель 7.3D. 1992г. Звук появляется минут через пять-семь, иногда очень звонкий, временами пропадает вообще. Датчик температуры и спидометр не работают . Взял в таком виде, причину появления звука не знаю. Масло полусинтетика. Если это гидрокомпенсатор, то как его заменить?
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Стучит на всех режимах,или только на хх? Прежде чем менять гидр.комп-ор,нужно убедиться,что это точно он.
Лучший способ,снять кл.крышки и на работающем моторе уже смотреть и щупать.Стучащий можно"вычислить"держась за коромысла по очереди.Перед этим желательно проверить дав.масла мех.манометром.Ну и быть уверенным,что есть уровень и залито правильное масло.При снятых крышках,можно ещё кое что увидеть.
zal
Махачкала
Стучит на всех режимах, но иногда пропадает, это бывает редко. Давление в норме. Масло менял недавно. Если все же гидрокомпенсатор, то как его достать.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
В развале блока над коленвалом стоит распредвал,а он уже непосредственно толкает гидрокомпенсаторы.Их 8мь с каждой стороны.
Не спеши делать лишнюю работу.Нужно сначала найти причину,потом уже,как и что разобрать.
Съем головок для замены гидрика скорей всего, надо схему двигателя смотреть.
Стучать еще может форсунка.
Надо трубку подающую топливо откручивать на каждом цилиндре, тогда поймете где стучит.
Также стук может быть следствием еще более не приятной вещи.
zal
Махачкала
Масло было старое и очень грязное, фильтр забит. Машина долго стояла. Думал, после замены масла разработается, но звук не пропал. Может надо прокатиться? И не опасно ли это? Прежний хозяин говорит, что звук был, когда он покупал лет пять назад. У меня есть такой же двигатель в запасе. Как добраться до гидрокомпенсаторов, нужно ли снимать ГБЦ?
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Головы снимать не нужно.Вот видео,мотор не твой,но лифтеры стоят так же и примерно такие же.Обычно,если меняют,то весь комплект.Снятие крышек для начала и проверка на работающем-вот первое,что нужно сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=UFBhOorqab4&feature=youtube_gdata_player
zal
Махачкала
Мотор очень похож. Там только впускной коллектор и ТНВД снимать придется? Проверю на работающем. Спасибо большое!!!
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
Проверь целостность трассы от датчика скорости(находится на заднем мосту).
