Expedition 2 Стучит двигатель, загорается лампочка давления масла
529
Всем спасибо за ответы
Продолжение. Забыл написать, считали тогда ошибки, вот они:
Р0354 - Трансмиссия Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit
P1405 - Трансмиссия Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Upstream Hose
Народ,не доверяйте кривым переводам современных сканеров :)
Первая ошибка это по катушке зажигания 4 го цилиндра(скорее всего её разъём).Вторая по DPFE сенсору EGR(слетел\неправильно одет шланг).
908
на Экспедишне всё норм с этим
Хочу видеть. У меня переброс двигателя почти штатная процедура, но на одном трубку сломал и поэтому каждый раз ее приходится перекидывать. Да и в мане, насколько помню, установка трубки до установки коллектора идет
Fартовый
546
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
N-F, я когда писал свой пост, то основывался на записи топик стартера
Масло было чистое, но они слили его в грязный черный тазик. Продавец мне дал чек где менял и на какое (Тексако 5W30). Стрелка давления показывала норму давления, а вот комп выдал ошибку по низкому давлению.Я прижал это мастера с сервиса, он сказал приехал диагност со сканером, подключил и завел движок со слитым маслом. Диагност не их а какой-то левый, концов не найти. Весь сервис, типо не виноват, хозяин и директор прячется, чеки не дали так как я ничего им не заплатил. Буду узнавать в том сервисе который мне посоветовал один добрый человек с форума. Я ее еще на учет поставить не успел, прошел только техосмотр и страховку купил, как теперь на осмотр в гаи машину вести.
А теперь давайте попробуем разобраться в чем же дело.
Человек купил машину, приехал домой, сменил масло и у него начались проблемы с двигателем. Могли ему продать машину с конченным двигателем с залитыми присадками и прочим. Да могли. Но просто логически, двигатель стал стучать после смены масла, вот как так бывает, что залив присадки двигатель перестал бы стучать, да никак, он бы стучал и с присадками и без них еще при покупке. Поэтому я думаю, что проблема была в масляном насосе. Мог продавец знать об этом, да мог и мог налить присадки, и опять же да мог. А мог и не знать, поскольку у него все работало, но вот эта поездка была последняя для насоса, в результате чего произошел износ деталей двигателя. Так что доподлинно уже в этом не разобраться. Проблемы появились именно после смены масла.
А теперь давайте разберемся, кто же добил двигатель и внимательно читаем, то что было написано топик стартером. Здорово правда. Ни кто ни в чем не виноват.
Моя позиция, в случае, если нельзя по закону все сделать, то можно прибегнуть к радикальным мерам. Мой совет не имеет никакого отношения к принятию окончательного решения. А вот ваша позиция по поводу, того, чтоб человек смирился с этой ситуацией и плыл по течению мне как раз и не понятна.
А теперь потрудитесь объяснить вашу запись Уважаемый, вы Чемпион по безумным советам
Мной это понимается как то что я пишу постоянно всякие глупости
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Удалил срач, тема про двигатель.
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Сегодня фотку сброшу, если не забуду
jamesmcalt
Ford Expedition 2004
Абакан
СТО полне уроды, приехал со своим юристом, они говорят что меня не знают и я к ним не приезжал, камеры у них в тот день не работали.
Завтра буду сам снимать поддон, посмотрю что там.
На счет того что не показывало режим коробки. Снял панель, а там вот это:
Как сделать чтоб работало?
Еще обнаружил странную болтающуюся плату от которой идут тонкие провода в приборку. Что это может быть?
Непонятная не подключенная коробочка, справа внизу.
И последнее, кто знает что за разъем, не подключенный рядом с диагностическим разъемом?
корсар
392
инвалидка
Вы, как я понимаю, новичок в Экспедишенах. Мой вам совет, если будете искать контрактник, то ищите такой же 16-ти клапанник. Это самые неприхотливые и надёжные двигатели, которые ставились на наши машины. Лошадей хватает, чтобы при резком разгоне аж в сидухи вдавливало, это если нужны острые ощущения. Но я бы большее внимание обратил бы на надёжность. Для машин наших лет, как я считаю, это самое важное. Но как найти достойный контрактник в России, это проблема ещё та. Думаю, что процентов 90 будут почти убитые агрегаты и менять шило на мыло не вариант.
Надёжнее купить в Америкосии, но тоже возможны варианты.
Мысль - тебе все равно снимать мотор - сними свой и вскрой его - дальше по обстоятельствам - ремонт если целессобразно или поиски нового
Зачем сразу кидаться в крайность?
Как мне кажется, из всех рассуждений это самая правильная мысль. Оценить самый бюджетный вариант ремонта можно только после вскрытия. Посмотреть на состояние движка и там решать что делать лучше и дешевле.
Половина вины и на вас. Приехав в не знакомый сервис обязательно надо брать бумагу, что вы пригнали к ним свою машину. Вот тогда бы таких ситуаций не было. И масло без вашего согласия они бы не стали сливать.( для чего они это сделали для меня большая загадка). При наличии бумаги отношение было бы слегка более ответственное. И юриста не пришлось бы зря возить. В наше время откровенных разводов нельзя быть таким доверчивым.
Симпатии: Понравилось wer88
