Стрельба в глушитель.
V8
Ford Aerostar 1990
Газовщик бьётся. Решить - решит, но когда? Мож кто сталкивался? Дело в следующем: Хоть при трогании с места, хоть при попытке ускорения в движении, короче - при резком нажатии на педаль газа стреляет в глушитель как при позднем зажигании на карбовых движках.Предположения:
1. Много льёт газа. Хотя расход средний 22-25 л.
2. Зазор на свечах больше чем нужно. Свечи NGK ТК55.Зазор заводской (1,1 мм) Газовщик рекомендует подогнуть до 0,8-0,9 мм.
3.Даже и не знаю...
Что посоветуете? Есть прецеденты?
Пардон... Стоит AUTOGAS Италия. Редуктор Ловато. Форсунки Валтек.
629
Первым делом свечи,провода,катушки,т.е. систему зажигания смотреть(90%хлопков по причинам утечки высокого напряжения,зазор 0,8 стоит сделать)).Далее смотреть мощностной наброс на газомозге(может быть великоват).
V8
Ford Aerostar 1990
Спасибо... опасения подтверждаются.... Хотя на бензине такого нет... Не понятно...
629
Газ горит похуже,да и состав смеси на газе плавает больше чем на бензе,поэтому при утечке высокого напряжения на бензине может не хлопать,а на газе будет.
V8
Ford Aerostar 1990
Убавил зазор на свечах до 0,8 мм. Сегодня с утра. Был почти 2мм. За день проехал 140 км в смешанном цикле. Машинку не узнать. Ни хлопков, ни нудного разгона. Рвёт с места, ускоряется при движении, как положено заработал кикдаун. Фантастика. Провода и катушка как оказалось ни при чём...
629
Всегда со свечей начинают
Piter
Лучше мотор-тестером проверить, - так дешевле. Хлопки в глушителе из-за не сгоревшего газа. Кроме свечей может быть просто хреновый газ, неоткалиброванные или изношенные форсунки (они живут в среднем 30 т.км.), которые переливают, и редуктор не прогревается, вследствии чего газ не испаряется полностью.
V8
Ford Aerostar 1990
Спасибо всем за участие... Покатался со своим газовщиком и с его компьютером. Теперь по трассе кушает 12л газа, а по городу 18-20л. Засекал расход по трассе после 400 км пробега и 300 по городу. Зато появилась другая хрень. Раньше чек загорался и не гас пока зажигание не выключишь. Теперь он загорается и после изменения режима движения ( когда газ сбросишь или наоборот подкинешь) гаснет. Т.е. лампочка чека работает как экономайзер. Когда чек долго не загорается значит состав смеси наиболее оптимальный. Кто что думает по этому поводу? Какие соображения?...
629
Это чек по составу смеси-когда он загорается,значит смесь вышла за все допустимые пределы коррекции(скорее всего сильно забеднили).Прочитать код ошибки(бедная/богатая), на каком режиме возникла и подстроить газ.
agentbel
81
+100, обычный сканер OBDII вместе с кодом ошибки по смеси выдает и режим, в котором эта ошибка произошла, т.е. обороты двигла и еще ряд показателей. Смотришь на каких оборотах произошел джеки чан и вносишь коррективы в данном режиме в настройки
V8
Ford Aerostar 1990
Всем спасибо. Учли... подкорректировали.... пару недель поездил практически без чека. Но в силу обстоятельств разок заправился не на своей заправке и опять началось.... от состава смеси пропан+бутан тоже много зависит. А под каждую заправку не нарегулируешься. Так что прекращаю эксперименты. 20-22 по городу и 12-14 по трассе меня вполне устраивают. Оставлю плановое обслуживание и когда совсем уж крайние случаи.... тему можно закрыть. Всем спасибо.
