Expedition 1 Странный звук из под капота
Стас154
67
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
появился звук сложный в описании, несмотря на богатство великого и могучего-похож на то ли свист, то ли подвывание, а если точнее когда камеру спускаеш помогая руками ну в общем что-то похожее… по симптоматике на холодную нет, при полном прогреве тож отсутствует, а вот в промежутке имеет место быть на оборотах 1100-2000 при плавном наборе, если агрессивно -тишина если кто сталкивался- буду рад подсказке.
корсар
393
инвалидка
Неужели вы серьёзно думаете, что чисто по вашему субъективному описанию постороннего шума вам выдадут точный диагноз? Иногда и с фонендоскопом это сделать не просто. А тут по интернету!!!
Если предлагаете пару недель народу просто построить догадки, то тогда попали в точку. Но лично мне кажется, что гораздо надёжнее и проще подъехать в сервис, чтобы послушали.
Алексей-самара
234
Самара
попробуйте в момент этого звука побрызгать в место его максимального звучания карбклинером или быстрым стартом. Если обороты подпрыгнут - подсос воздуха. А так то-даже кондиционер может выдавать такой звук - попробуйте его выключить и послушать.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
может муфта вентилятора начинает разваливаться? У меня,когда подшипник развалился,стала немного похрустывать в определенных режимах
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Да что угодно может быть и муфта и ремень и генератор и ролики, надо слушать стетоскопом.Стоит не дорого надо иметь такую вещь.А так это аборт по телефону.
Стас154
67
новосибирская обл.
корсар - уважаемый нервы побереги, у меня до ближайшего грамотного сервиса км-250 да и сам не дурак, но опыт людской оценить невозможно - он бесценен. и спасибо форумчанам кто подсказывает. да и если вы на этом форуме гуру по сообщениям, то те новички которые спрашивают возможно на других тематических автомобильных форумах не менее заслужены причем не только в кл-ве сообщений, а еще и по личному опыту... да и не писал бы я глупых вопросов, просто звук очень необычен непохож ни на ролики,ни на генератор, ни на прокладку под выпускным коллектором
warlok
460
Acura MDX
В любом случае надо было хотя бы записать и выложить тут,а так гадать можно до бесконечности.Я вот то же думал что у меня поменянный подшипник в ролике запищал,а оказалось в гене что то.
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Если подвывание - может резонировать корпус воздушного фильтра. Например, фильтр забит, воздух проходит с трудом, фильтр коробит, возникает щель между резиновым уплотнителем и корпусом. Приложи руку (ухо, стетоскоп) к фильтру, в момент завывания.
Не помешает вытащить фильтр и поставить его обратно, заодно посмотри состояние.
P.S. А стетоскоп в гараже надо иметь, особенно на расстоянии 250 км от ближайшего сервиса.
корсар
393
инвалидка
Лично мне глубоко плевать на всевозможные регалии различных интернет сообществ. Все эти регалии ровным счётом не о чём не говорят. Я бы вообще все эти статусы убрал. Но человеческое тщеславие - великая сила, поэтому и существует градация на форумах.
Теперь по существу. Раз уж вы "не дурак", как сами выразились, и способны по звуку различать некоторые поломки , то предположу, что странный звук издаёт пробитая прокладка головы.
Но может быть всё гораздо проще, в диффузор воздухозаборника попал лист, высох и теперь при определённой скорости потока воздуха издаёт странный звук.
И вот этих "может быть" наберётся на переборку всего и вся. Есть желание - вперёд.
А можно тупо посадить кого-нибудь на педаль газа и хотя бы локализовать источник странного звука.
Но это уже кому что ближе.
Firebolt
16
Lincoln Navigator 2003
Мск
Сначала, как правильно, тебе советуют - нужно локализовать проблему...
Я бы начал со снятия приводного ремня, но только после того как звук снова появится.
Как сделаешь отпиши, будем дальше кумекать ;)
Стас154
67
новосибирская обл.
Всем спасибо кто откликнулся проблема решена- верхний ролик, но никогда бы по звуку не подумал что может быть такой звук...да и внезапное возникновение без всяких прелюдий достаточно неожиданно
