Navigator 2 Странный хлопок из-под машины сзади
Manuel05
Dodge Durango 2004
Доброе время суток, уважаемые форумчаее!
В очередной раз требуется Ваша помощь.
При выезде из гаража сзади слева раздался звук, аналогичный при наезде на пустую пластиковую 5-ти литровую бутылку. Внешне все было нормально. Но в пути при выходе из левых поворотов машину изрядно трясло, особенно при выравнивании. Кроме того, зад стал более жёсткий на отбой. Задолго жо этого загудела ступица, подозреваю левую заднюю. При заезде в гараж обнаружил, что заднее левое колесо завалено направо. Заказал новую ступицу. Что ещё может быть. Развальные тяги поменяны месяц назад, плавающий сайлент верхний два месяца назад. Амортизаторы пружинные поменял в апреле-мае. Какая ещё хрень может влиять на это. Заранее спасибо.
2tone
Lincoln Navigator 1999
У вас пневма? Похоже подушка лопнула.
Manuel05
Dodge Durango 2004
проверьте задние рычаги и сайленты
Если Вас не затруднит, напишите пожалуйста по конкретнее. Летом, когда полетел передний нижний рычаг, то звук был как от расколотого железного шара. А здесь как пластик. Во время поездки ничего не бренчало и не стучало.
997
Пружины бывает ломаться
А вообще из-под авто все диагностируется левым глазом, при таких явлениях (имхо)
Manuel05
Dodge Durango 2004
Про диагностирования сегодня в сервисе. Были выявлены люфты в правой рулевой тяге и левом рулевом наконечника. Кроме того, небольшой шум в правой передней ступице и спущенное это же колесо. Вердикт - центрировалась машина на спущенном колесе.
