Странные проблемы с электрикой
Victor77
Вдруг при включении заднего хода стала отключаться магнитола. Потом выяснилось что и дворники отрубаются, потом - что ещё и электроприводы стёкол, и до кучи включение полного привода не работает в этот момент.
Причем если задний ход включен продолжительное время (скажем секунд 30), то всё обратно само включается, но может и не включиться.
Что это может быть, куда копать? может какой диод забарахлил?
Подскажите, кто сталкивался, а то как-то прям обидно..
ElectroMiZ
Рязань
Был бы ты в Рязани, мог тебе очень умного человечка посоветовать, к нему очередь никогда не проходит, бог проводов, диодов и катодов))) он бы нашел проблему, а так была похожая ситуация на старенькой бмв у меня лет 8 назад, при включении заднего хода срабатывали дворники, магнитолла без конца перезагружалась, дело было в блоке комфорта, купил на разборе другой, поставил, все заработало как надо, вот только тогда так и не понял ,причем тут задний ход и блок комфорта, но проблема решилась
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
У тебя кочережка на руле,в этом и кроется корень зла.Разбирай обшивку рулевой колонки и смотри все контактные группы,замка зажигания,комбинированного переключателя итд.Не забудь аккум отключить,чтобы подуха не стрельнула.Ни чего сложно в принципе там нет,но если с техникой на вы,тады в сервис.
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Похоже где то масса пропадает на замке зажигания, ибо симптомы как при пуске мотора, все отрубает на запуск.
Мельник
119
Ford Explorer 2002
А можно попробую угадать, на машине есть камера заднего вида или колхозный парктроник?
amur
56
EXPLORER 3
V
подсветка салона,тоже рубится,? тогда глянь реле задержки аксессуаров и перед ним стоит бимет .предохранитель?
Victor77
Парктроник родной. Камера действительно есть. Её отключил - не помогло.
Подсветка салона тоже, как оказалось, вырубается.
Теперь вопрос - ГДЕ "реле задержки аксессуаров и бимет. предохранитель"?
Ну и лампы то заднего хода - светят - т.е. "кочерыжка" нормально всё включает..
GreshniKSNZ
был Expedition 97
Снежинск
В какойто теме про электрику писали что куча проблем может быть из-за того что вода попадает на салонный блок предохранителей (из-за того что вода протекает через лобаш)
amur
56
EXPLORER 3
V
на ЭКСП3, стоит под капотом сбоку блока предохран и второй под рулем в салоне на бл реле с обратной стороны, ты глянь сх элект на твой год. а как его вытащить не перекрутив жгут(рассыпется) никто не подсказал, жду тепла сдеру пластик да смажу провода глицерином и с богом
