Странности АКП
Шериф1976
День, вечер Добрый!
Стал владельцем ФЭ 3, лимитед, 4,6.
Наблюдается следующая хрень:
Систематически при переводе селектора АКП в положение D (ориентируюсь по стрелке на приборной доске) в ходе движения включается нейтраль (наверное, т.к. двигатель повышает обороты а авто не едет, т.е. едет но накатом).
Прямо на ходу перевожу селектор дальше (стрелка показывает где то между D и 3 чуть ближе к последней) и нормально машина едет. Бывает видимо действительно включается только до 3 и дальше не переключает.
Данные траблы замечены в большинстве на холодную.
Бывает и так: включится все с первого раза ибез всякой доработки селектором едет. В ходе движения переключения мягкие, без рывков.
При включении задней передачи также бывает по ощущениям недовключение, переведешь селектор еще раз и все включается и едет.
Иногда во время движения снизу автомобиля бывает краткий, не металический, глухой стук (просто делает "бук") такое ощущение, что коровка отсоеденила двигатель и сразу на ходу подсоединила.
Прежний хозяин говорил, что АКП ремонтировалась с заменой гидромуфты и блока клапанов.
Никаких лампочек на табло не горит и не мигает.
Отсюда вопросы:
1. Привод сесектора АКП тросовый? Если да то возможно ли что в процессе снятия установки АКП неправильно установили, отрегулировали трос?
2. Какие еще могут быть причины?
Заранее спасибо!
Эльф
89
Ставрополь
1. Проверь уровень масла
2. Привод тросовый и регулируется
алехандро
Курск
акпп
Добрый день подскажите пожалуйста сняли мотор поставили обратно а коробка перестала переключаться ((акпп)) масло норма чистое без запаха и мути а она не хочет работать что делать подскажите (до снятия все работало нормально):?:?:?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
алехандро, Вакуумный модулятор подключили???
алехандро
Курск
А можно про вакуумный модулятор поподробнее :D:D
Добавлено через 13 минут
Доброй ночи можно еще тупой вопросик пришел вечером запустил мотор ( запускается с пол тычка) на улице 23.50 ну короче ночь и открыв капот заметил как у меня провод на свечку пробивает на впускной коллектор вопрос это влияет на плохую работу мотора
p.s всю жизнь на дизеле
Добавлено через 53 секунды
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
вакуумный модулятор это такая приблуда справа по ходу движения,прям рядом с выпуском. . похожа на боченок.к ней идет шланг тонкий.
..про искру..кхм..я бы пустил провода под замену...
алехандро
Курск
А куда его надо подключать в смысле если от коробки он идет а дальше
Добавлено через 1 час 9 минут
Аааа нашел да и подключил ушел пробовать потом отпишусь
Добавлено через 7 часов 26 минут
Спасибо за вакуумную подсказку шланг действительно был снят теперь все норма
Провода заказывай новые + свечи. От этого расход бенза будет больше и колбасами на ХХ будет.
serchant
Белгород
Форд U2
Привет парни я новичок на вашем форуме Форд U2 96 год 4л при включении D стук с ляском когда едишь начинает переключаться есть небольшой толчёк а с 3 на 4 всё ок А когда включаешь заднюю стука нет подскажите что может быть :?
Если ты уверен, что дело не в раздатке и карданах с крестовинами, то снимать АКПП. Стуки и лязги по интернету не лечатся.
