Всем привет. Подскажите друзья товарищи. Поехал на дачу. По дороге задергалась стрелка давления масла и упала, загорелась лампа масла/температуры. Заглушили. Запустил. Всё в норме. Через 1-2 км опять пляшет стрелка но вернулась в рабочее положение, через секунд 5 упала, загорелась лампа. И так всю дорогу. Стоит двигателю остынуть полностью все нормально ровно до момента когда двигатель основательно не прогреется. Имеется ввиду после поездки, а не по показателю стрелки температуры. Что это может быть? Датчик давления? Насос? Как в поле проверить работоспособность датчика и где он находится на 5.4 1998 года? Если насос то это нормальное его предсмертное состояние?
