Navigator 2 Странное поведение полного привода.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Всем доброго времени суток!
Приключилась странная вещь недавно. Парковался вечером в довольно глубоком снегу - немного побуксовал на 4 AWD, но влез. Утром, выезжая оттуда, понял, что перед не подключается. Кое как вылез, при движении по скользкой дороге снизу пошли удары, как будто полный привод пытается, но не может включиться. Через некоторое время, после прогрева, вроде нормализовалось и привод заработал. По ощущениям теперь включается как будто мягче, чем раньше, понижайка раньше включалась с ощутимым толчком, сейчас он намного слабее.
Вопрос: что это может быть и к чему готовиться?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Где то снег набился потом оттаял.
DeeTee
148
Все-таки, по ходу я подпалил себе клатч-пакет в раздатке (((. Некорректно работает AUTO 4WD, остальные режимы - без нареканий.
Подскажите номер пакета на нашу раздатку, плз...
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Возможно в разьемах осталась влага!? И коротит. Также набуксовался- причем не просто снег, а плотный сугроб после трактора пробивал... На следующий день не горит ни понижайка, ни полный! Но ничего и не отключается! Только через два дня на ходу появились значки и после этого заработало как раньше. Хотя и на яме до этого и разъема передергивал и т.д. Думал вообще или короб или раздатку убил! Попробуйте в тепле продержать денёк! Вдруг из за влаги что-то не довключает!
