Expedition 1 Странное поведение электроники при отрицательных температурах
def7
57
All world
Происходит странное явление если машина долго стоит на улице при минусовых температурах.
У меня,например, перестает включаться головной свет, музыка,
подсветка приборов, вентилятор печки, На форуме встречал, что у некоторых перестает работать 4х4.
и т.д.
После того, как машина прогревается (мин 15-20) все начинает работать.
В чем проблема?. Вроде бы электрически эти потребители не связаны.(различные жгуты,
предохранители,реле).
Expedition 1999 5,4 ЭБ.
630
Электрика это наука о контактах :) Вот и надо проанализировать что общего у перечисленных тобой систем(а общего у них много).Сервис Мануал в базе файлов тебе в помощь.
def7
57
All world
Vinni, Ответ мудрый (особенно если не знаешь что посоветовать а ответить хочется),но цитата не Вам принадлежит. Это из серии "хороший стук - наружу выйдет".
А теперь к знающим!
Разъемы в порядке, сухие и не окислившиеся.
630
Разжёвываю:пристальное внимание обратить на точку заземления G200.
def7
57
All world
Спасибо!
Соединение прочное без следов коррозии.
Сделаю ревизию всех граунд.
А что сидит на С2003. что обслуживает DRL блок реле?
def7
57
All world
Спасибо!
Следов коррозии и не было по причине того, что место контакта шайбы с кузовом
закрашено еще на заводе.
Контакт был через резьбу болта. почему-то тоже закрашенным зеленым лаком.
Зачистили. Буду наблюдать.
Заодно зачистили G201, 202 с левой стороны(было то-же самое).
После этого, перестало мерцать, на холостых оборотах, освещение салона, с которым безуспешно боролись вплоть до замены генератора и диодного моста .
Т.О. надеюсь что и основной дефект пропадет
ромчик
Ниссан Патфайндер
Спасибо!
А не можешь подсказать где это G201, 202, а то тоже мерцает достало уже
apassionplay
Ford Expedition 1996
DC
Во-во!!! Я как раз собирался писать про мерцания)))
Мерцает посветка приборов и кнопок. По поводу освещения не замечал (хотя м.б. они на одной цепи). Обратил на мерцание во время включения вколхоженного ксенона, но вчера заметил и при габаритах тож мерцает... Думал "гена" на ладан дышит. Авто был полностью прогрет.
ромчик
Ниссан Патфайндер
Сегодня поменял провод массы от кузова к двигателю вроде не мерцает, старый тонкий и контакты зеленые в окиси
def7
57
All world
Спасибо!
Сними пластиковую накладку левого порога, уплотнитель двери и накладку у левой
ноги с боку под ней они и живут.
