Я вообще снял бы стартер,занес бы домой,разобрал и почистил бы.Да и ревизия не помешает,зима на носу.Могли и втулки разбить.
И то и другое посмотри.Машина не новая,Всё усмотреть нужно,чтоб в дороге не застрять.Стартер,раз так себя ведет,то может в один прекрасный момент вообще не завести,хорошо если дома,а не где нибудь вдали.
Насчет зажигания.Если сбилось немного,то заводиться будет с трудом,обратка мешает.На ходу может и не будет сильно заметно сбитое зажигание,особенно если на машине недавно ездишь и не знаешь как она должна себя вести.
Начни с осмотра контактов стартера,потом уже другие советы будут.Почти уверен в плохом контакте.Это первое что нужно смотреть.
