Стопорное кольцо в переднем редукторе
Dimashima
Ford f-150 raptor
СПб
Образовалась такая проблема. На дня на покатушках влетел кудато правым колесом, итог такой: правая полуось прикручена к приводу который идет в корпусе от редуктора, теперь этот внутренний привод вылез наружу и когда обратно забиваю вываливается от малейшей нагрузки. Сегодня я снял его и заметил что на конце в пазе под стопор нет кольца, видимо сорвало....начал искать это стопорное кольцо по каталогу ждать почти месяц. Может у кого были такие проблемы и знаете какое там кольцо стоит, старое я не нашел, боюсь и не найду, останется вариант сдернуть левую сторону и посмотреть какой там
Vovanm33
23
Lincoln Navigator 1997
Владимир рег33
Я так думаю обычное пружинное стопорное кольцо (во всяком случае на длинной п/оси так если не ошибаюсь, год назад лазил) у нас знаю где продаються у вас нет...
Dimashima
Ford f-150 raptor
СПб
Я купил несколько колец разной толщины но чтото не цеплялись они, там в оригинале 28мм кольцо я ставил меньше которые прям облегали не двигаясь, возможно посвободнее нужно было но я не нашел
