Что-то поискал поиском, вроде бы тема не поднималась.
Суть проблемы не столько в самом стояночном тормозе сколько в его индикаторе на приборной панели. При снятии машины с "ручника" индикатор остаётся гореть. Если отпускать ручник при нажатом тормозе, то лампочка тоже остаётся гореть. Чтоб она наконец потухла надо выжать ручник и резко потянуть за ручку снятия, чтоб педаль ручника вернулась обратно в своё положение резко и с ударом. Если просто подёргать за ручку снятия с ручника с ненажатой педалью то иногда лампочка то загорается, то снова тухнет, причём в районе магнитолы слышится щёлканье какого-то реле. Уровень тормозухи в норме. Налицо неисправность какого-то выключателя, только где он находится? Осматривал механизм педали, но ничего не нашёл. Подскажите где искать.
