Стеклоподъёмник задней двери болеет
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Привет всем. Перестало опускаться стекло. Кнопка не реагирует вниз, вверх работает. С ключа тоже самое. Иногда всё в норму приходит. Нужно копать. Есть у кого нибудь схема электропроводки опускного механизма?
176
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР, почисти механизм и направляющие, возможно будешь сильно удивлён.
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Ага.
На своем опыте убедился :lol:
Что на подьём , что на опускание стеклу руками помогал - иначе ни как.
Разобрал с помощью Лехи zima4 который по телефону обьяснял что да как делать.
Все смазал и почистил. Очистил направляющие от ржавчины и смазал капролоновые втулки на них - которые закисли из-за ржавчины в одном положении.( Надо бы новые сделать....)
По этому стекло с трудом двигалось и с большим перекосом.
Промыл трапецию и обильно смазал ее ,а то руками ее с трудом проворачивал - теперь легко стало.
Осталось уплотнительные резинки поменять . :(
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Таже фигня вынул все провода из борта, копирую. Пока подсоединил от штатной проводки напрямую за задней левой фарой к мотору. Провода сгнили, клемы зачистил. Теперь открывается легко.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Я всё почистил при покупке авто. Всё внутри в голубой смазке плавает. Тут проблемам именно в электричке. Снеголюб, спасибо, похоже то что нужно.
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
не опускал стекло с прошлой осени.
сегодня попробовал - мотор жужжит, но стекло не опускается, не двигается ни вверх ни вниз.
с чего начать ремонт?
176
Скинуть крышку борта и посмотреть внутрь. Попытаться вручную частично опустить для безопасного демонтажа стекла, потом выдрать механизм для препарирования.
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
А как крышку борта скинуть-то? Стекло ни туда ни сюда.
176
Если у тебя на заднем борту изнутри обивка - сдери, она на пистонах. Под ней крышка внутренностей заденго борта на саморезах. Далее по обстоятельствам.
снеголюб выше давал ссылку по заднему борту. Там в картинках подробно.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Из салона открутить и смотреть что там внутри.
