Стартер с 2го Линкольн Навигатора на дорестайл
Vorobyevandrey
Lincoln Navigator 1997
Нижний Новгород
Ребята подскажите , если конструктивно двигатели 230 л.с. и 305 л.с. эдентичны , то стартер и генератор взаимозаменяемы , или нет ? В городе стоит на разборе Lincoln Navigator 2й , хочу в запас приобрести стартер и генератор , но терзают смутные сомнения , визуально на моторе эти агрегаты похожи , но ...
997
Стартер да, гена нет
у Влада
Запчасти из заграницы
183
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Стартер в наличии
997
Начинка генератора одинаковая, разные только крышки из-за особенностей крепления. То есть требуху можно из одного корпуса в другой переставить. Но это про 1рест и 2дорест, дальше уже другой способ регулирования и соответственно потроха. Сложно может быть статор из крышки добыть из-за грязи и окислов, но с молитвою все возможно
у Влада
183
Черногорск
Ещё щёточный мост разные
997
у Влада, это начиная с 2реста. Лично требушу сейчас 1 рест и дорест генераторы, регуляторы одинаковые
И вообще все внутри одинаковое. Только корпуса отличаются. Их и вместо друг друга можно поставить, только одной точки крепления будет не хватать. На доресте это кронштейн сзади, на ресте - перекладина сверху. Держать будут только два нижних основных болта
Хотя рест сейчас гоняет с дорестовым геной и небо на землю не падает
